X-Max mit Icarus 2.0 komplett ausreizen: Inputshaper / Resonanzkompensation, sonstige HardwareMods
  • Moin ( moin moin ist schon Gesabbel ) aus dem Norden !
    Mich hat es voll erwischt, muss daran liegen dass ich FPV Flugzeuge entwerfe, baue und fliege, und da sowieso kein gedanklicher Stein auf dem anderen bleibt.
    Nachdem man sich bei Qidi einmal damit abgefunden hat dass der X-MAX out of the box keineswegs der high-class Drucker ist für den er gehyped wird, viel zu teuer ist, man ihn aber auch nicht zurückgeben kann weil man bereits dran rumgebastelt hat, geht alles andere sehr schnell.
    Dieser Thread soll um den Bereich des möglichen gehen und nicht diskutieren, ob das eine oder andere notwendig ist. Es ist ein Hobby. Ein 911 GT2RS Weissach ist auch nicht notwendig. ;)
    Folgende Mods habe ich im Kopf:
    1. Icarus 2.0 -> angeschoben
    2. Misumi Gleitlager um das Rappeln des Extruders auf den Schienen zu beseitigen -> unterwegs
    3. Pi für Octoprint -> unterwegs
    4. Noctua Lüfter und Dämmmaterialien für eine angenehme Arbeitszimmeratmosphäre -> warten auf den Einbau.
    5. Kugelgelagerte Filamentrollenaufhängung -> ist drauf, aber braucht noch Feintuning
    6. Neue Steppermotoren von LDO ( oder besserer Vorschlag ? ) für x, y und z -> Da bin ich mir noch nicht sicher über den genauen Typ, respektive wie weit das in der Prioritätenliste nach hinten kann
    7. Neue Belts und gute pulleys -> noch nicht weiter mit beschäftigt
    8. ABL Sensor -> weiß noch nicht welcher
    9. Inputshaper -> kompliziert, da vermutlich ein neues Mainboard dafür rein muss weil das originale kein Klipper kann, jedenfalls nicht zuverlässig laut GitHub. Ich tendiere zum Bigtreetech Octopus pro 1.1. Dieses vereinfacht dann allerdings auch weitere bekloppte Mods hardwareseitig erheblich. Vermutlich wird dann aber auch noch ein neuer Screen fällig weil ich nicht weiß ob der Stock-Bildschirm damit kompatibel ist. Und ob ich nen extra Screen für den Pi dranhängen muss/sollte und so weiter. Ich bin da aber nicht festgelegt. überhaupt habe ich in der Richtung noch nicht wirklich einen guten Plan, hoffe aber durch Euren Input hier etwas weiter zu kommen.
    Ich bin dankbar für Ideen, Tips und Anregungen. Auch ein "Du bist bekloppt!" ist willkommen ;)
    Feuer frei !
  • Moin,
    was mir noch spontan einfallen würde:
    • Silikonpuffer für das Bett und Austausch der Stellschrauben. Ich muss bei meinem X-Plus alle Jubeljahre mal nachjustieren seitdem ich das hab.
    • Raspi-Cam um mal eben mit dem Handy nachzusehen ob der Spaghetti-Salat schon fertig ist :)
    Klipper sollte auf dem Mainboard laufen, es gibt einen Guide von Naxan dazu und ein paar Verrückte hatten schon Erfolg laut dem Qidi-Discord. Das Original-Display wird dann aber nicht mehr unterstützt und es müsste ein neues her wenn man Wert auf Klipperscreen legt.
  • Moin,
    Guter Hinweis !
    Die Silikondämpfer und das PEI Bett hatte ich vergessen zu erwähnen, liegen hier auch schon.
    Wenn der Screen unter Klipper eh nicht mehr geht fliegt definitiv auch das MB raus. Ich wüsste allerdings auch nicht, ob auf dem Originalboard noch ein zweiter UART für den Beschleunigungssensor zu finden ist. Habs noch nicht aufgemacht. Der erste wäre ja mit dem Pi belegt.
    Hast Du zur Raspi-Cam vielleicht ein paar links wie das auf Mäxchen aussehen könnte ?
  • Wenn der Screen unter Klipper eh nicht mehr geht fliegt definitiv auch das MB raus. Ich wüsste allerdings auch nicht, ob auf dem Originalboard noch ein zweiter UART für den Beschleunigungssensor zu finden ist. ... Der erste wäre ja mit dem Pi belegt.
    Der Sensor würde bei Klipper dann auf dem Pi angeschlossen.
    Ich möchte auch gerne das OriginalBoard mit Klipper installieren und testen. Notwendige Teile sind jetzt vorhanden, Zeit fehlt aber im Moment etwas.
    Werde gerne dann hier auch berichten ...
  • Ich habe Repetierserver an 3 Qidis mit Originalmainboard hängen, bei allen funktioniert auch das Display noch.
    Bei Repetier am Raspi habe ich einen 7 Zoll Touchscreen, kann ich nur empfehlen.
    Alupulleys und GT2 Riemen kann man einbauen, der Rundlauf ist wenigstens für den Kopf gut falls die Originalen Kunststoffpulleys eiern , am Druckergebnis habe ich dadurch keinen Unterschied festgestellt.
    ABL Sensor halte ich für Unnötig, meine Betten levele ich einmal ordentlich mit Messuhr und dann nur noch im Schnellmodus falls ich mal den Spiegel runternehme und eine Dünne Unterlage drauflege.
    • Official Post
    sehe ich auch so. Wenn das Bett einmal richtig gelevelt ist - braucht man es wirklich nur fastleveln und mit etwas übung geht das super fix.
