Beiträge von Swoosh
was mir noch spontan einfallen würde:
- Silikonpuffer für das Bett und Austausch der Stellschrauben. Ich muss bei meinem X-Plus alle Jubeljahre mal nachjustieren seitdem ich das hab.
- Raspi-Cam um mal eben mit dem Handy nachzusehen ob der Spaghetti-Salat schon fertig ist
Klipper sollte auf dem Mainboard laufen, es gibt einen Guide von Naxan dazu und ein paar Verrückte hatten schon Erfolg laut dem Qidi-Discord. Das Original-Display wird dann aber nicht mehr unterstützt und es müsste ein neues her wenn man Wert auf Klipperscreen legt.
Ja, nur als Übersicht - ich hab am Voron 0.1 einen LDO Pancake-Stepper mit Sherpa-Mini, das würde als Extruder auch am Icarus gehen.
ich hab an meinem TL Orbiter einen Moons der rennt auch mit Saft und quetscht genug Plastik durch.
Für den Voron 2.4 wird aktuell ein neuer Extruder entwickelt bzw. ist bereits im Beta-Test, der wird auch auf den kleinen Stepper setzen.
Angehängt noch eine Übersicht der 10-Zahn Pancake Stepper aus dem Voron-Discord.
Persönliche Präferenz wäre bei mir Moons > LDO. Ersteren gibts in .de bei meltbro
ich hatte mir von September bis November einen V0.1 selbst zusammengestellt und diesen dann von November bis Januar gebaut. Wollte man sehen ob ich das hinkriege und mich an einen größeren wagen würden.
Vor ein paar Tagen gab es dann die offizielle Serial für den kleinen und Planungen für den großen Bruder gingen voran. Das hat schon echt Spaß gemacht wurde aber schon ziemlich friemelig. Direkt mit einigen Mods bauen hat es auch nicht leichter gemacht
https://www.reddit.com/r/voroncorexy/…v01_swoosh6459/
Ich war am Anfang sehr stark zum Trident hingezogen und hatte auch schon das Formbot-Kit von Ali im Checkout bin dann aber nach ein paar Erfahrungsberichten davon abgewichen.
Die Moons-Stepper und das Gesamtpaket fand ich sehr interessant, leider sind Moons nur auf A/B und der Rest halt ne blackbox - dann ein Bild von der Heizmatte gesehen die ~3cm Rand zum Alu hat hat und nicht richtig verlötet war, NoGo.
Vom Trident bin ich mittlerweile weg - selbst "sourcen" war ein Krampf (im Vergleich zum V0.1) und so wird es der 2.4.
Bin jetzt bei einem MagicPhoenix-Kit (https://magicphoenix.xyz) gelandet, die kannte man vorher unter Magic Studio. Deren Kits lassen sich konfigurieren, da ich schon diverse Teile hatte konnte ich Netzteil, RasPi aus der Konfiguration nehmen und auch die Panels (hier möcht ich Dibond/Acryl anstatt PC), Hotend (Dragon oder E3D Revo), Bett (fermio) weggelassen - das kaufe ich mir dann lokal und weiß das ich Qualität hab. Die Heizmatte ist ziemlich sicher OEM Keenovo. Alles in allem mit Misumi Frame, StepperOnline-Motoren, etc. kam ich auf 850€ für ne 300er Konfig.
Ab 15Kg (meine war 15.3KG) senden die per FedEx für Umme (aus China!), mit etwas Pech kommt noch Märchensteuer vom Zoll drauf aber dann bin ich noch bei <1k€.
Mit etwas Glück schicken die nächste Woche los und ich hab es 3 Tage später - mit etwas Pech erst im neuen (chinesischen) Jahr, hab aber Zeit und noch nicht mal ein Teil gedruckt.
Wenn der 2.4 dann mal steht muss der X-Plus oder der V0.1 raus, Platz ist halt endlich.
ich würde mir im Herbst gern einen V0.1 zusammenbauen und möglichst die Teile selbst besorgen. Man hört zwar viel gutes von diversen Kits (z.B.: Formbot, MagicStudio) aber auch hier gibt es Überraschungen bei den eingepackten Teilen.
Mal ein paar Fragen die mich umtreiben:
- Was sind denn eure Erfahrungen bzgl. Bezug der Komponenten-Beschaffung und was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
- Hat sich das Schrauben-Set von Ali bewährt?
- Gibt es Mods die man gleich berücksichtigen sollte?
Operation gelungen...Patient..lebt
Am letzten Wochenende habe ich meinen X-Plus zerlegt um 8 neue Lager und passende Riemen + Pulleys (20T) einzubauen.
Lief besser als gedacht und ein paar Schrauben habe ich auch noch über
Das Spannen der neuen Riemen auf Y lief problemlos, den geschlossenen Riemen auf X konnte ich so lassen, der bekam durch die leicht größeren Pulleys etwas mehr Spannung für Lau.
Einzig beim X-Stepper musste der Dremel ran damit der neue Pulley dort aufgeschraubt werden konnte.
Dann mussten die Stepper noch angepasst werden und schon konnte es losgehen.
M8009 S0.0125
M8500
Für die Lager hatte ich mir diesen Schmierstoff gleich mitbestellt, musste schon zwei mal etwas nachschmieren da es bei manchen Bewegungen schon merklich quietscht.
(Kann aber auch an der neuen Spannung auf dem ganzen Gerät liegen...)
Durch die neuen Pulleys kamen auch neue Probleme:
Hatte mir Layer-Shifts auf Y und X zu kämpfen da die Madenschrauben nicht fest genug waren und so die Achse durchgerutscht ist. Muss da mal ein Auge drauf haben und ggf. mir was überlegen. Die Qidi Plastik-Pulleys waren draufgepresst da kam das nie vor.
Alles in allem ganz glücklich auch wenn sich die Kiste jetzt ganz anders anhört und ich noch mal testen muss wie fest die Riemen sein dürfen. Spaßeshalber habe ich mal die Schwingung gemessen und kam bei 70Hz raus.
Ich stell mich hier gerad etwas an...
Für die Y-Achsen habe ich mir diesen Riemen ausgesucht:
https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
Dazu diese Pulleys was dann noch eine Änderung der Steps in der Firmware benötigt weil 20T:
Bei der X-Achse steht auf dem Riemen S2M872 - müsste doch 872mm Länge bedeuten?
So einen kann ich ums verrecken nicht finden, was haben die da wieder für Komponenten verbaut?
Am ehesten würde dieser passen, fehlen halt paar mm:
https://www.top-industrieteile.de/zahnflachrieme…60-s2m-864.html
Wo kriegt man sowas her? Eine Lösung mit offenem Gürtel fände ich jetzt nicht so toll...
Hast du einen Tipp bzfl. der Pulleys (Fabrikat, Liefarant) und eventuell auch Riemen?
Ich hatte mal den "Einstellfahrplan" aus dem 3D-Druck Community Forum mit Staubgrau von M4P angefangen, da sah man ziemlich krass jedes bisschen Vibration drin .. hab es dann gelassen meinem Seelenfrieden wegen
Im Herbst würd ich gern CoreXY basteln und das dann nochmal angehen (welchen: kA).
Die Wasserkühlung braucht dann auch etwas Liebe, nicht so oft wie ein 3D-Drucker aber nach einem halben Jahr bis Jahr sollte man mal nachsehen oder hat das Nachsehen
Hab mir für mein System (2080ti + 8700K) im Frühjahr 2019 eine Wasserkühlung zusammengestellt, das war schon ein Projekt für sich mit vielen Abwägungen und Dank der großen GFX auch mit verschiedenen Gehäusen zum Test - letztendlich wurde es dann das Meshify S2.
Die erste Wartung nach 1Jahr+ war dann nicht so toll, das EK Cryofuel Navy Blue hat überall Ablagerungen hinterlassen und das Nickel im EK-Waterblock der GFX hatte sich auch gelöst.
Der Block war ein Fall für die Garantie, die Schläuche dann für die Tonne.
Nach dem ersten Build mit Soft-Tubing habe ich dann Hard-Tubes und auch Chrome-Tubes versucht... für mich musste ich feststellen, dass ich nie wieder was anderes als Softtubes nutzen möchte, der Aufwand mit Abmessen, biegen, einpassen etc. war mir zu hoch. Als dann Wasser am GFX-Block runterperlte weil etwas zu viel Spannung auf dem Fitting war tat meinem Puls auch nicht gut.
Hab 2 360er Radiatoren drin die vorne kalte Luft reingedrückt bekommen und oben wieder rausdrücken. Ist im Winter ein schöner Heizlüfter bei ~40°C Wassertemperatur unter Last und im Sommer ... auch Die Grafikkarte wird dafür nicht wärmer als 50°C unter Vollast (ohne Undervolting) - mit dem Stock-Kühler waren es 75°C und taube Ohren.
Einen Sensor für Wassertemperatur (macht meine D5 Pumpe) und ein Flow-Meter kann ich nur empfehlen. Für Den Schutz des Wassers hab ich jetzt "innovatek Protect IP" drin und mach mir die Farbe über LED-Streifen im Gehäuse die man über das Mainboard steuern kann.
Printing PETG @ 235°C on Hercules 1.4 with V6 + bi-metal heatbreak with ease - never had an issue so far.
Also every heattower with petg came out nice without clogging - mostly using Material4Print or Filamentium currently.
bei mir ist die Riemenspannung auf der rechten Y-Achse so schwach das ich mir einen Riemenspanner drucken musste der mittels M3x40 Schraube hier noch etwas Zug drauf bringt.
Mich juckts hier etwas in den Fingern die Riemen zu tauschen und in dem Zuge auch gleich die Pulleys ... das nach 6 Monaten X-Plus Laufzeit... aber wie auch Olaf hadere ich da etwas um nix zu verschlimmbessern
Welche Pulleys hast du denn verbaut joeko? Bei Wechsel auf 20Zähne sind auch andere Gürtel fällig, oder?
