für 2. - ohne Gehäuse - vielleicht mal bei humebeam nachfragen ?
Da gibt es eine Lösung mit einer Display Schublade X-Max
Tastaturwärmer
wundervoll, auch einehaben will
I did not like those stickers on the side windows and removed them.
To get them off put the side panel on top of the print bed and allow to heat up to 60C. That lets the glue start melting.
Then scrap of the sticker slowly with a plastic scraper ( I used one of my calibration cubes, works fine ).
The remaining glue on top of the panel was wiped off using brake cleaner fluid and some paper towels.
To completely get it transparant also remove the thin foil thats attached to the inside of the panel.
Like it so much better. Worked for me, do at your own risk.
PS: if you used the heated bed for this procedure don´t forget to relevel
Wenn der Screen unter Klipper eh nicht mehr geht fliegt definitiv auch das MB raus. Ich wüsste allerdings auch nicht, ob auf dem Originalboard noch ein zweiter UART für den Beschleunigungssensor zu finden ist. ... Der erste wäre ja mit dem Pi belegt.
Der Sensor würde bei Klipper dann auf dem Pi angeschlossen.
Ich möchte auch gerne das OriginalBoard mit Klipper installieren und testen. Notwendige Teile sind jetzt vorhanden, Zeit fehlt aber im Moment etwas.
Werde gerne dann hier auch berichten ...
Halter für die Messuhr: icarus-dial -holder
