hallo,
sorry wegen der späten meldung. bin noch im urlaub.
also ich habe einfach winen offenen riemen genommen und das geht ohne probleme
hallo,
Operation gelungen...Patient..lebt
Am letzten Wochenende habe ich meinen X-Plus zerlegt um 8 neue Lager und passende Riemen + Pulleys (20T) einzubauen.
Lief besser als gedacht und ein paar Schrauben habe ich auch noch über
Das Spannen der neuen Riemen auf Y lief problemlos, den geschlossenen Riemen auf X konnte ich so lassen, der bekam durch die leicht größeren Pulleys etwas mehr Spannung für Lau.
Einzig beim X-Stepper musste der Dremel ran damit der neue Pulley dort aufgeschraubt werden konnte.
Dann mussten die Stepper noch angepasst werden und schon konnte es losgehen.
M8009 S0.0125
M8500
Für die Lager hatte ich mir diesen Schmierstoff gleich mitbestellt, musste schon zwei mal etwas nachschmieren da es bei manchen Bewegungen schon merklich quietscht.
(Kann aber auch an der neuen Spannung auf dem ganzen Gerät liegen...)
Durch die neuen Pulleys kamen auch neue Probleme:
Hatte mir Layer-Shifts auf Y und X zu kämpfen da die Madenschrauben nicht fest genug waren und so die Achse durchgerutscht ist. Muss da mal ein Auge drauf haben und ggf. mir was überlegen. Die Qidi Plastik-Pulleys waren draufgepresst da kam das nie vor.
Alles in allem ganz glücklich auch wenn sich die Kiste jetzt ganz anders anhört und ich noch mal testen muss wie fest die Riemen sein dürfen. Spaßeshalber habe ich mal die Schwingung gemessen und kam bei 70Hz raus.
Supi und danke für die Links
Hallo Leute.
Ich habe heute die Pulley auf der Y Achse gewechselt und beim Steps einstellen was falsch gemacht. Leider ist mein Backup auch weg
Kann mir jemand die Original Steps vom Qidi X-Max sagen?
EDIT: Habs im Blog gefunden, sorry
M8009 S0.010611
Hi Leute, ,
stell mich mal kurz vor da ich neu bin.
Mein Name ist Amadeus, komme aus Bayern nähe Nürnberg und bin 20 Jahre jung.
Habe mittlerweile nur noch einen Drucker, den X-Max (müssen aber wieder mehr werden)
habe zwar ein X-Max aber der Aufbau ist ja der selbe, da ich mein Mainboard leider geschossen habe und der Drucker eh halb zerlegt ist wollte ich eig auch die Riemen angehen da mir diese von Anfang an ebenfalls nicht gefallen haben. Allerdings werde ich irgendwie nicht ganz schlau daraus wie ich die X und Y-Achse demontiere um die jeweilige Pulleys und Riemen zu tauschen, könnte mir da jemand mal helfen, muss ich die X/Y- Achse in einer Einhaut ausbauen oder muss die Y von der X Achse an den Lagern ausgepresst werden?
Also ich hatte vor Monaten meinen Drucker wegen Lagerwechsel komplett zerlegt - also enclosure weg und komplett x/y raus. Aber ich meine das geht einfacher - finde das aber gerade selber nicht mehr - evtl. erbarmt sich jemand hier der es in letzter Zeit mal gemacht hat.
Sorry my "school" German is too rusty so I'll write in English
First, remove panels on both sides, there are 6 M3 cap/socket head screws on each side and one on each side from the inside near the handle. Remove rear and front panels too. Next, unscrew the top panel and lift it off.
Now you get access to the top where you can unscrew the Y motor and also the holders for the pulleys. If you're going for 2GT 20T pulleys and belt (which I recommend) they are larger in diameter than the stock plastic 17T pulleys so you need to bend and force them in. Remember to set new e-step x and y afterwards. For a 20T the new value is 0.0125.
The X gantry is just pressed on over the steel rods so just pull (hard) to get them off. The pulleys on X sit on bearings in a socket so they can be pulled off. It's a good idea to use some distances between the pulleys and the bearings so they stay in place and don't slide inwards.
OKido - that is what I rememred as well "pull hard" I was a bit concerned first but it needs force.
ZitatEntfernen Sie zuerst die Blenden auf beiden Seiten, es gibt 6 M3-Kopf-/Innensechskantschrauben auf jeder Seite und eine auf jeder Seite von innen in der Nähe des Griffs. Entfernen Sie auch die Rück- und Frontplatten. Schrauben Sie als nächstes die obere Abdeckung ab und heben Sie sie ab. Jetzt gelangt man nach oben, wo man den Y-Motor und auch die Halterungen für die Riemenscheiben abschrauben kann. Wenn Sie sich für 2GT 20T-Riemenscheiben und Riemen (was ich empfehle) entscheiden, haben sie einen größeren Durchmesser als die serienmäßigen 17T-Kunststoffriemenscheiben, sodass Sie sie biegen und eindrücken müssen. Denken Sie daran, danach neue E-Steps x und y einzustellen. Für ein 20T ist der neue Wert 0,0125. Die X-Gantry wird nur über die Stahlstangen gedrückt, also einfach (stark) ziehen, um sie zu entfernen. Die Riemenscheiben von X sitzen auf Lagern in einer Fassung, damit sie abgezogen werden können. Es ist eine gute Idee, einige Distanzscheiben zwischen den Riemenscheiben und den Lagern zu verwenden, damit sie an Ort und Stelle bleiben und nicht nach innen rutschen.
used Googletranslate with a bit of optimization
Also, the stock plastic pulleys are pressed on so you need to use pliers to remove them, I ruined a few. But no matter.
Here is what it looks like now.
Hi,
Great thanks for the awnser, I got it.
The glued Motorcables and the glued belt was a pain 😑
Now I want to order the parts. Where do you guys got the closed belt with 912mm ? I dont find one who fits.
Are the china pulleys from amazon fine, or what do you guys take, can you share a link?
Does the carbonfiber roads make a diffrent ?
I bought my belt and pulleys from RatRig but I would probably go for genuine Gates if ordered again.
I'm using an open belt and Icarus with belt tensioner. The X gantry is around 850g lighter than stock with Icarus and CF rods so it makes a big difference. Oh and I'm using Nylon bearings.
It's mostly an experiment though, it's fine with stock steel rods and bearings.
I have an Icarus extruder as well, but the belt tensioner is new, so i dont have it can i clamp both ends between the standart beltholder to print the tensioner ?
I will look at a solution for tensioning closed belts next. But the tensioner is meant for open belts.
You can download it from Prusaprinters but a new version is coming.
Hey Leute,
heute ist endlich das Mainboard gekommen, die Mechanik war schon seit Mittwoch soweit fertig, nun ist alles wieder zusammen gebaut. Musste ein Pulleye umarbeiten und habe mir eine Verbindung für den offnen Rieme gebastelt. Bei interesse kann ich gerne Bilder einstellen.
Werde nun erstmal die Software für den Icarus Extruder wieder aufspielen. Meine Frage nun den Korrektur wert von o.125 mach ich den im Qidi Slicer bei den Steps ? oder muss ich den per G-Code übertragen <-- falls dies der Fall ist könnte ich da eine kurze anleitung bekomme
Schönes Wochenende
Save as estep.gcode and print:
M8009 S0.0125;
M8500;
Hallo zusammen 🙋🏼♂️
Ich wollte mal fragen ob jemand von euch Eventuell eine STL vom linken Y-Slider des Qidi x-max hat, und mir die zu Verfügung stellen könnte?.
Wenn nicht ist kein Problem wird die Welt nicht von untergehen.
Danke! 😊
Here are the actual design files (STEP) for left and right:
https://www.minux.se/humebeam/PLUS-左右塑料件1.STEP
https://www.minux.se/humebeam/PLUS的右边Y轴塑料件.STEP
You can open them in Fusion 360 for example and you're able to edit them if you like or export to STL so they can be printed.
Many thanks! 😊
