Hey mit Chrome funktioniert auch der Bilderupload, prima.
habe jetzt alle 30 Module einmal durch gecycled (4,2 - 3,3) und komme in Summe auf 8,08 kwh nutzbare Kapazität.
Alle Module habe ich mit 35a Ladestrom voll gemacht um den Maximalladevorgang des SI zu simulieren. Werde die Module als 2P am SI betreiben also sollten 70a kein Problem sein.
die XT60 werden bei 35a lau warm die 10mm kabel nicht spürbar.
Jede Zelle hat eine eigene Sicherung die 2a locker mit macht, bei 2,5a glüht und bei 2,75a raus fliegt.
im Testbetrieb als 6s5p geladen an Powerlab cellpro 6 nur bei jedem Ladevorgang gebalanced und entladen mit einem 500w GTI der bei 22v automatisch aufhört zu entladen. der gti ist bis 60 v ausgelegt, läuft bei 6s bei 50% und wird nicht zu heiß. Wirkungsgrad habe ich mit 80% ermittelt. Inkl Ladeverlust. Ich hoffe, dass mein Sparschwein für REC und SI bis zum Herbst voll genug ist.
