Frage: soll das Projekt finanziell Gewinn abwerfen oder geht es um den Nachhaltigskeitsgedanken?
- Finanziell wird sich das vermutlich nicht rechnen (selbst wenn die Batterie geschenkt)
- Typisches Problem bei Wärmepumpen mit PV: Im Winter nahezu keine PV Leistung aber höhere ineffizienz der WP (7kW ist Heizleistung oder?) und wegen Wärmebedarf auch hoher Strombedarf.
- Ist evtl. noch Solarwärme (würde ich bei Neubau vermutlich mit einplanen) vorhanden oder Ofen mit Wassertasche oder BHKW?
- Wo keine PV Leistung (Winter) kann auch nix gespeichert werden
- Wärmebedarf vom Haus? Ich nehme an mehr als 30min pro Tag wird die WP im Sommer nicht laufen oder habt Ihr sehr großen WW Bedarf?
- Ich habe alles mit SMA aufgebaut (Ausnahme REC BMS) - kann auch nur hierzu Erfahrungswerte liefern. Läuft mittlerweile einfach vorsich hin keine Probleme.
- Im Sommer wirst Du vermutlich autark sein (fast zumindest) - vermute mal 10-12kWh pro Tag an Energiebedarf, 3-5 dann nachts (annehmend auch das WP tagsüber bei Hitze und Sonne läuft). D.h. voller Akku reicht ca. 1-2 Tage bei Schlechtwetter
- Im Winter wird PV und Batterie nicht reichen. Die Batterie wirst Du da eher selten komplett laden können. Von daher evtl. eher auf Uabhängigkeit im Sommer konzentrieren.
- BatterieWR sollte ein kleiner WR meist ausreichen ~3kW
- Optimale Größe PV kommt auf Dein Ziel an: wirtschaftlich oder Unabhängigkeit. <10kWp für Euren Grundverbrauch scheint aber OK. Wir haben ca. 18,8kWp und 2-3fachen Verbrauch, Batterie 50% größer aber eben auch ein BHKW im Winter und nun noch Holzofen (nur für Wärme relevant), welche das NanoBHKW im Winter unterstützt. Bin damit jetzt >90% Strom autark (mit Elektroauto). ca. 60% Selbstverbrauch.
so das war mal Brainstorming - zur konkreten Anlagenauslegung braucht es viel mehr Eingagsdaten und viel Beispielszenarien zur Durchrechnung. Wir haben unsere Anlage über Jahre angepasst und für den Selbstverbrauch/Autarkie optimiert. Ziel: leichter Gewinn (oder zumindest kein Verlust) aber lokale Produktion und Verbrauch.
