Ich nehme an, das du das mit dem SMA Explorer ausgelesen hast. Ich werde es vergleichen.
Posts by Joerg
Ich hatte ja den Sunny Home Manager an der Anlage , damit ich meine PV Anlage (von Fronius) mit den Stromzähler Daten versorgen kann. Das lief alles Super.
Der hat irgendwann ein Update an alle SMA Geräte gesendet, danach ging der Erger los.
Auf den SI ist jetzt die Firmware V4.001
Hallo Olaf, ich melde mich Wiederwahl nach langer Zeit. Meine Anlage mach langsam Zicken.
Meine SI arbeiten nur noch im entladen, das beladen der Zellen geht nicht mehr automatisch. Erst wenn ich das BMS komplett ausschalte und wieder neu starte läuft wieder alles glatt.
Das erlebe ich jetzt jeden Morgen, wenn die PV Anlage den Speicher laden könnte.
Hast du eventuell eine Idee.
Auf dem SI ist die neuste Firmware und ich habe von Tine (REC ) auch eine neue Firmware fürs BMS erhalten.
Leider hat sich nichts verbessert.
Gruß Jörg
Hallo Alex, ich hätte noch ein ungebrauchtes 9-R SI BMS mit einem Fühlerpaar.
Wenn Interesse besteht, melde dich. -
Hallo Winfried, sieht ja schon richtig Toll aus. Bin gespannt wie es unter Betrieb aussieht.
Hallo Winfrid, etwas spät aber ich bin erst aus dem Urlaub zurückgekommen.
Der Rippenkühler hat eine Größe von 20 x 20 cm und ist aus Alu. Mit den 4 Lüfter ca 10 Grad ohne mindestes 5 Grad weniger. Ich verwende auch keine Wärmeleitpaste, dann wäre vermutlich sogar noch besser.
Die Einstellungen am REC sind so für den Anfang ok. Aber man kann das ja einfach ändern.Gruß Jörg
Hi, ja ich habe da einen Rauchmelder platziert. Der hängt an meiner Loxone Anlage und soll mir eine SMS senden. Wenn's schlimm werden sollte. ⚡️⚡️
Der Contractor ist direkt von REC, 48V.
Verzollungsprobleme gab es bei mir nicht? Die Waren ist relativ schnell, ca. 1 Woche bei mir mit TNT.
Ich habe alles als Firma bestellt, und nicht als Privatperson.
Wenn noch jemand ein BMS für SI benötigt, so habe ich noch mehrere an Lager.
Nach Update zurück von REC und betriebsbereit. -
Endlich ist es vollbracht. Die Anlage läuft, seit nunmehr 11/2 Wochen sind wir fast Selbstversorger 98 - 99%.
Das kühlen des REC BMS habe ich durch eine Alu Rippenkühler verwirklicht, zusätzlich noch mit 4 PC Lüfter unterstützt.
Es bringt fast 10°C weniger als ohne.
Dank der Idee von Olaf. -
Hi Olaf, bis jetz bin noch nie unter 48 Volt gekommen. Selbst wenn de SOC nur noch 10% anzeigt.
Die Batterietemp. habe ich jetzt auf 40 Grad gestellt. Diese sind aber noch nie wärmer geworden wie ca. 30 Grad. Wenn die Zellen entladen werden, ist der Unterschied nur noch 0,08 Volt. -
Sunny Portal von heute.
Hi Olaf, hier mal meine Einstellungen am BMS.
Kannst du mir sagen wo du diese Saisonabhängigkeit deaktiviert hast?
Wegen meiner Ersatzstrom Einstellung, bleib ca. 25 - 30 % im Speicher. Was natürlich in der Nacht durch Quatsch ist. Mir bringt das nur Tagsüber was, wenn auch die PV Anlage läuft. Ich werde versuchen das Zeitlich zu ändern.
Nicht schlecht, deine Lösung.
Ja, ich habe die Not Stromfunktion. Aber was mit dem Eigenverbrauchsfunktion auf sich hat ist mir noch nicht ganz klar.
Ach ja, so einen Zellenblock 9 habe ich auch.
Der will nicht so richtig an Volt bekommen, der Hersteller meinte ich soll noch 14 Tage warten.
Dann kann das besser werden -
So, jetz läuft die Anlage. Wir sind über die Nachtzeit, eigentlich Selbstversorger.
Ich arbeite mit Loxone Miniserver, da ja noch anderes darüber Läuft.
Bei der Einstellung am SI bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Das REC BMS zeigt 420 ah an beim SI aber 166 ah , soll ich das gleichstellen , oder ist das nicht relevant?
Dann noch die Einstellung mit oder ohne Eigenverbrauchsoptimierung? -
Wie ich jetzt gesehen habe, hast du auch ein schönes Elektro Auto mit einer tollen Ladesäule.
Der Roaster hängt noch an einer Normalen 32A Dose , und Dank der Sonnenenergie auch meistens vollgetankt ☀️☀️. -
Ja ist kein Original, SMA hatte Lieferprobleme bis 7 Wochen warten wollte ich nicht.
Ist aber technisch das Gleiche.
Hast du noch eine Info wegen den Tempetaturfühler an den SI.
Am REC BMS habe ich ja auch noch zwei Fühler. Hast du an deinem BMS mehr Tempetaturfühler? -
So jetzt die ersten Bilder.Zur Info, es sind drei SI8H mit der drei Phasen Notstrom System.Das 70mm2 Monsterkabel hat mich ziemlich gefordert .
