Fragen zu Qidi X Plus 2
  • Hallo zusammen,
    Ich habe einige Fragen zum Drucker:
    Welche Art Firmware ist auf dem X Plus 2 (Qidi eigen, Marlin ...???)
    Gibt es für den X Plus 2 ein Profil für die neuere Qidi Slicer Software?
    Wie kann ich die gespeicherten Einstellungen wieder zurück spielen?
    Kann ich die gespeicherte .txt Datei in .gcode umbenennen und ausführen, oder müssen die Einstellungen "Händisch" eingetragen werden?
    Besten Dank für Eure Antworten
    Chitu - closed source
    Chitu GCode / MCode Übersicht
    Chitu basierte Systeme nutzen andere MCodes als Marlin. Hier eine Übersicht. Dieser Artikel ist im Aufbau
    drucktipps3d.de
    Was ist "Die neuere Software" - vom Xplus 3? der Nutz ja Klipper so weit ich weiss. Mehr weiss ich aber nicht, muss ein XPLus 3 Nutzer ran.
    Du meinst Backup und Restore?
    21. Mai 2021 um 18:12
    restore ist dann alle oder einen Teil der Parameter ändern und speichern. Ich würde ein Diff von verschiedenen Backups machen und nur die änderungen wieder setzen.
    Was ist "die gespeicherte .txt"?
  • Vielen Dank für die schnellen Antworten
    closed source hab ich befürchtet ;(
    Genau, die neuere Software vom X Plus 3 (weil die auf "Prusaslicer" basiert, mit der auf Cura basierenden werd ich nicht warm)
    Ja, restore meinte ich, Diff (oder vielmehr compare, in meinem Fall hab ich gemacht) sehr verwirrend...
    Mit gespeicherte .txt meinte ich das was beim Backup erstellt wird
    die txt könntest Du einfach in gcode umbenennen ist ja beides ASCII - aber einfach blind alles sende würde ich nicht. Aber in der Regel ändert man ja nur ein paar parameter, die sollte man mit Diff problemlos herausfinden.
    Prusa oder superslicer kannst du aber benutzen - das Qidi plugin gibt es da aber nicht. Ich nutze meine Drucker auch mit Simplify3d (alte version) Prusa und SuperSlice (Cura mag ich auch nicht). Profil habe ich keins zum rausgeben.
