Alles anzeigenChitu - closed source
https://drucktipps3d.de/chitu-gcode-mcode-uebersicht/
Was ist "Die neuere Software" - vom Xplus 3? der Nutz ja Klipper so weit ich weiss. Mehr weiss ich aber nicht, muss ein XPLus 3 Nutzer ran.
Du meinst Backup und Restore?
Blog-ArtikelQidi Printer - How to do a config backup
Config Backup of your Qidi
Please do a config backup as first step always before you change anything on your printer. You can open and look at the config using a simple editor like notepad++.
The backup might be very helpful later on in case you need to know which values were set at the time you took the backup.
To do so run the following as gcode on your qidi. Details will follow below:
(Quelltext, 1 Zeile)
This zip includes the command as an example: BackupConfig.zip
As you know you can…Olaf Krause21. Mai 2021 um 18:12 restore ist dann alle oder einen Teil der Parameter ändern und speichern. Ich würde ein Diff von verschiedenen Backups machen und nur die änderungen wieder setzen.
Was ist "die gespeicherte .txt"?
Vielen Dank für die schnellen Antworten
closed source hab ich befürchtet
Genau, die neuere Software vom X Plus 3 (weil die auf "Prusaslicer" basiert, mit der auf Cura basierenden werd ich nicht warm)
Ja, restore meinte ich, Diff (oder vielmehr compare, in meinem Fall hab ich gemacht) sehr verwirrend...
Mit gespeicherte .txt meinte ich das was beim Backup erstellt wird
