komisch ist nur wenn ich den Drucker einfach nur 50mm extrudieren lasse funktioniert es ohne problem da könnte ich eine ganze rolle filament rauslassen nur sobald er zum drucken anfängt ist aus.
Was schon irgendwo in Richtung "Überdruck" hindeutet - hilft Dir aber nat. nicht wenn Du die Ursache nicht findest. Wenn Du sagtst nur beim Drucken - an der Bewegung als solche (also Kabel, Stecker) liegt es nicht oder?
Wenn Du Ihn wirklich loswerden willst - lass es mich wissen - würde glatt nach Österreich fahren (wenn man denn darf und Deine Preisvorstellung passt).
