Ja das funktioniert ja leider nicht. Sorry bin heut ein bisschen neben der Spur hab schon Kopfschmerzen von der ganzen Konfiguriererei.
So sieht das Modprojekt - Kabelbaum aus. Fehlt eigentlich nur noch der untere Halter für die Z-Chain. Ich habe die Abdeckung jetzt mal standard gelassen nur geschlossen und einen Durchführung für die PTFE-Tube reingemacht. Im Prinzip hätte man auch das Gitte zum größen Teil erhalten können, aber ich habe mich dazu entschlossen auf die Belüftung komplett zu verzichten.
BeitragRE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
elektrifiziert.net/index.php?attachment/3778/
ZChain Mod done
Teil eins somit umgesetzt. Denke ich werde das Cover oben später nochmals überarbeiten und auch eine Variante mit Lüftungsschlitzen bereitstellen (+ Kabeldurchführung) - zumindest wenn jemand es anfragt.Olaf Krause28. März 2021 um 09:20 Z-Kette nun verbaut. Das passt recht gut - sieht zumindest im Stillstand so aus.
Juhu
Hab es heute geschafft soweit funktioniert alles auch bed mesh level 😃😃😃
Super - und was war nun die Ursache, dass es gestern nicht ging? Und wie schaut es aus - uneben wie die schwäbische Alb oder flach wie Niedersachsen?
Uneben wie die Schwäbische Alb. Genau kann ich das nicht sagen hab alles nochmal gemacht und durchgestartet, dann hat es funktioniert. Dafür sind meine Chinesischen Lüfter alle def. (Neuware) 🤦
Na Neustart sach ich doch die ganzte Zeit
Welche hattest Du gekauft, die von der BOM sind so schlecht nicht.
Inwiefern ist es problematisch wenn ich ein Keenovo Heizbett mit 240V 600W hab?
Hab das Set (Elektro und Gehäuse) von Funssor (Aliexpress) gekauft. War nicht so schlecht aber ein paar Teile musste ich austauschen.
Ob es finanziell ein Schnäppchen war kann ich nicht so sagen aber ich musste nicht alles einzeln zusammen tragen. Dafür bekommt man auch def. Lüfter.
Unkritisch - dauert halt einen Tacken länger beim Aufheizen.
ich habe für das Bett die entsprechenden Stecker verwendet und frage mich gerade ob diese die Temperaturen des Betts aushalten. In den Specs von Molex sind nur 105 Grad angegeben
Die Stecker liegen bei mir unter dem Bett....
Hitze steigt nach oben von daher denke ich nicht, dass Du unter dem Bett and die 105 rankommst. Zumindest nicht wenn etwas Luft dazwischen ist. Ansonsten mach evtl. noch eine Idolierung unter das Bett (die sollte dann nat, feuerfest sein :))
Der dient dazu, dass sich die Matte an den Rändern nicht so schnell ablösen kann, selbst wenn der matteneigene Kleber versagt. Werde ich evtl. auch noch machen, aber bisher sehe ich keinen Micrometer Ablösung der Matte und mein Drucker lief schon etliche Nächte bei 110Grad Bett durch.
Typischerweise so etwas Silicone Gasket Maker
Wie bemisst man den Pin für den Z-Endstop? Lt. Assembly Guide ist das der kritischste Schritt von allen
Ich habe von Fermio folgendes:
* Alu Bett 300x300x8mm
* Magnetunterlage
* Federstahlblech mit PEI auf beiden Seiten
Muss der Stift bündig mit dem Bett abschließen oder wie kommt man auf die richtige Länge?
Der Stift darf ein Stück höher oder tiefer sein als das Bett, aber nicht so viel.
- Tiefer: die Nozzle muss nat. noch rankommen ohne das der Rest aufs Bett aufschlägt.
- Höher: Aufpassen, dass die Probe hinten nicht an den Endstop kommt - so ist das bei mir, ich habe dann den Nutzbaren Bereich hinten einfach kleiner gemacht. Ich habe einen 5x33mm ein 5x31 würde optimal passen.
Wenn Du alles von Fermio hast - frag die, ansonsten ist es tatsächliche her ausprobieren.
Wo liegt das Problem wenn der Stift zu hoch ist? an welchen Endstop meinst du, ich kann da kein Problem sehen . Den Z Nullpunkt zum Bett muss man ja eh Kalibrieren.
Wie habt ihr eigentlich das gelöst das die Scheiben recht dicht anliegen und wenig Bewegungsfreiheit bleibt.
Schrieb ich doch: Wenn der Endstop (Stift) zu hoch ist fährt die Probe (welche im Clockwork steckt) gegen den Endstop, wenn du ganz hinten in x Richtung verfährst. Probiere es ruhig aus und wundere Dich aber nicht, wenn der Extruder am Z-Endstop hängenbleibt. Das hängt nat. davon ab wie tief die die Probe ist und wie hoch der Endstopp.
mind. 3mm Moosgummi zwischen Extrusion und Acryl.
Edit Moderator: aus dem Tagebuch verschoben - bezieht sich auf Beitrag: RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
Schaut doch gut aus und hat sich bei vielen anderen Druckern bewährt.
Ich drück die Daumen das die Kabelbrüche nun vorbei sind.
So richtig schön wird es dann aber nur mit einer Anschlussplatine aussehen. Dafür gibt es dann ja schon einige Ideen...
Andere Frage: hast du die Boards noch aus dem Ali Elektro Set mit den Treibern drin?
Schau dir mal diesen Link an: https://de.aliexpress.com/item/400129636…3c00pZhrzC&mp=1
Das dürfte dann auch das SKR aus dem Set sein: https://de.aliexpress.com/item/100500183….36ec3845deBl8k
Wenn die Treiber laufen werde ich mir noch ein paar als Ersatz bestellen.
Aber nun erstmal SD Karten für die SKR bestellen. Egal woran man arbeitet... irgendetwas fehlt immer an Kleinteilen.
