Hallo
kann ich dich mal Anrufen?
Hallo
Hallo
Telefonseelsorge ist gerade geschlossen (Uhrzeit) - morgen gerne.
Hallo Gemeinde.
So, meine Anlage läuft seit einem Monat Bis auf ein paar Details gut durch.
Muss mich gleich mal beim Olaf Bedanken für die Unterstützung ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft DANKE Olaf.
Wie schon erwähnt ich habe 2 PV- Anlagen, Delta RPI M8A und fronius 6.0-3-m.
Mein Wunsch war es, beide Anlagen im Sunny Portal Einzubeziehen.
Und da kam die Frage auf, soll ich mich für den alten sunny island h11 oder für den neuen sunny island h12 mit Wlan entscheiden.
Nach dem Telefonat mit SMA Service habe ich mich für den h12 entschieden aus folgenden Gründen:
1. Falls ich später auf 3 Phasen umbauen will ist das gerät noch nicht veraltet
2. Mit einem SMA energy Meter-20 kann ich beide Anlagen erfassen und graphisch im sunny portal darstellen.
3. Wlan Anbindung.
Batterie:
Ich habe die Batterie aus Norwegen bestellt, und liefern lassen da mir die Entfernung von 1400 km zu viel war.
Die Lieferzeit dauerte 2 Wochen.
Das Zerlegen der Batterie dauerte 4 Stunden und war nicht kompliziert.
BMS
Lieferzeit von REC BMS dauerte max. 2 Wochen.
Und hier hatte ich meine Probleme.
Der BMS war defekt ich vermute ich war es beim Anschließen. Ich bin mir aber nicht sicher die zelle 14 machte keine Messungen mehr.
BMS wurde zur Reparatur zurück geschickt. Mir sind von REC nur die Versandkosten in Rechnung gestellt worden. Sehr kulant von REC
Beim BMS sehr wichtig: vorher alle pins durchmessen 4volt aufsteigend. Ab dann den Stecker in den BMS einstecken.
Hier noch Bilder die für sich sprechen.
und noch mals ein großes DANKE an Olaf
Ah - gerade hab ich per WA geschrieben stell mal Deine Anlage vor - und mit Überlichtgeschwidigkeit gemacht (sorry hatte ich noch nicht gesehen)
Zum Thema Entladetiefe beim SI mal folgenden Post anschauen:
und zum Kapatunning selber:
Und zum Shunt (Strommesser) schau mal:
Hallo Olaf, ich melde mich Wiederwahl nach langer Zeit. Meine Anlage mach langsam Zicken.
Meine SI arbeiten nur noch im entladen, das beladen der Zellen geht nicht mehr automatisch. Erst wenn ich das BMS komplett ausschalte und wieder neu starte läuft wieder alles glatt.
Das erlebe ich jetzt jeden Morgen, wenn die PV Anlage den Speicher laden könnte.
Hast du eventuell eine Idee.
Auf dem SI ist die neuste Firmware und ich habe von Tine (REC ) auch eine neue Firmware fürs BMS erhalten.
Leider hat sich nichts verbessert.
Gruß Jörg
Schade das zu hören - hier läuft alles noch wie am Schnürchen. Saubere Entlade-Ladekurven.
Seit über einem Jahr (ca.) keine Parameter mehr getunt.
SMA SW Stand Sept. 2017 4.00
FW BMS ?? seit kauf 2015 nicht geändert.
Siehst Du irgendwelche Auffälligkeiten im BMS/log? Kommunikationsfehler? Gab es SMA Softwareupdates?
Ich hatte ja den Sunny Home Manager an der Anlage , damit ich meine PV Anlage (von Fronius) mit den Stromzähler Daten versorgen kann. Das lief alles Super.
Der hat irgendwann ein Update an alle SMA Geräte gesendet, danach ging der Erger los.
Auf den SI ist jetzt die Firmware V4.001
Firmware-Version des Hauptprozessors 4.00.1.R 19.09.2017 12:02:34[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Update-Version des Hauptprozessors 4.00.1.R 19.09.2017 12:02:34[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Hardware-Version des Protokoll-Konverters R4 28.02.2015 19:28:01[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Seriennummer des Protokoll-Konverters 5788 28.02.2015 19:28:01[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
SUSyID des Protokoll-Konverters 289 28.02.2015 19:28:01[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Firmware-Version des Protokoll-Konverters 1.03.4.R 06.10.2016 12:02:36[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Typ des Protokoll-KonvertersSpeedwire 28.02.2015 19:28:01[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Firmware-Version der Logikkomponente 4.00.0.R 19.09.2017 12:02:35[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Update-Version der Logikkomponente 4.00.0.R 19.09.2017 12:02:35[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Kommunikationsversion 0.23.1.2 19.09.2017 12:02:35[Blockierte Grafik: https://www.sunnyportal.com/Images/history16.png]
Ich nehme an, das du das mit dem SMA Explorer ausgelesen hast. Ich werde es vergleichen.
Nope - kannst Du direkt um SMA HomeManager und Geräteparamater anschauen.
Kurzes Update, da heute seit Monaten mal wieder auf das BMS geschaut. Das ist ja ein gutes Zeichen, sprich die Anlage läuft einfach ohne manuelles Eingreifen.
Die Zellspannungen unterscheiden sich um ca. 5 tausendstel Volt - also alles OK von daher. Die speicherbare Energie hat sich auch nicht merklich geändert.
==> Alles super OK, der saubere Aufbau und das zeitintensive finden der "Spannungsgrenzen" hat sich gelohnt.
Alles anzeigenHallo Olaf, ich melde mich Wiederwahl nach langer Zeit. Meine Anlage mach langsam Zicken.
Gruß Jörg
Hallo Joerg
Ich hatte auch das gleiche Problem aber ende August glaube ich.
Erst beim 2 manuellem Update vom home maneger 2.0 würde das Problem behoben.
alle Updates deaktiviert.
Hello All,
Since my last visit here we've done a lot.
I've been working on a new test rigg.
SMA Sunny Island LV DC inverter charger + Simpbms + GS YUASA LEV40N/50N cellblocks with CMU
I've reported earlier on the SIMP bms here :
https://secondlifestorage.com/t-reverse-engi…-oem-slaveboard
other info can be found here:
https://www.diyelectriccar.com/forums/showthr…bms-190266.html
The current firmware version of SIMPbms can adres 10 unique cmu ID.
so max set-up =5S16P ~12Kwh LEV40N or 14Kwh LEV50N, or perhaps better go with 5S15P (note alll cells are monitored by CMU)
SIMPbms is a shield with a Teensy 3.2 capable to work with/control various oem EV batteries and their cmu's,
like Tesla BMW VAG (VW-Audi) Mercedes Benz GS YUASA Mitsubishi Outlander /iMIEV and clones from Peugeot/Citroen.
Porting this SIMPbms to brand name inverters is in slow progress.
First was the Victron range via Venus OS on the Venus GX, and the Color GX, as described earlier.
now we have the SMA Sunny Island series working.
Next step will be giving it a try to go High Voltage, SMA Sunnyboy Storage series.
Hooking up a complete pack 400Vdc, controlled with a SIMPbms to one of these:
https://www.sma.de/…/batter…/sunny-boy-storage-37-50-60.html
If somebody from the forum has the can-protocol of this SunnyBoy Storage range, and is willing to share, please please do.
All work is on Github: https://github.com/tomdebree
I will try to update this thread with additional info as we progress, if permitted
best regards
Carel Hassink
Cool thx sure updates are always welcome!
Hallo Olaf! Hallo Community!
Auch ich habe den Schritt gewagt und mit 42 Nissan Leaf Akkus (6 x parallell - 7 x seriell geschaltet) verdrahtet. Beim Anschluss an das REC-BMS 1Q-16S habe ich leider große Probleme - es ist mir "abgeraucht". Ich habe nach folgendem Schema angeschlossen (vom "Mittelabgriff" und dem "+" jeder "Zelle" geht eine Ader zur BMS-Anschlussleiste):
Nun muss ich den Fehler in meiner Verdrahtung finden. Darum möchte ich Euch um Unterstützung bitten und mir eure Verdrahtungen - und vielleicht auch die Spannungen - mitzuteilen.
Vieln Dank!
Michael
Du hast am Stecker von Zelle zu Zelle die Spannung gemessen und auch von - Paket aufwärts. Es muss ja immer (3.2-4.2V) bzw. in entsprechenden Schritten hoch gehen. Wichtig dass Du auch am entsprechenden Pin anfängst - nicht dass Du 180Grad verdreht verkabelt hast?
Danke für die Bilder sieht gut aus.
Sodele nach mehr als einem Jahr ohne Wartung das erste Problemchen - Zell Spannungen sind im unteren SOC bereich zu weit auseinander - dadurch passiert es durchaus einmal das es eine undervoltage gibt und der SI abschaltet (Zellen bei 3.3V bei mir als Grenze). Vermute das liegt wohl daran, dass ich im Winter die 100% nie mehr erreicht habe und mein Balancing so eingestellt war, dass es erst kurz vorher die vollen Zellen überbrückt hat.
Jetzt habe ich das Balancing in den Bereich 3.4-3.8V verschoben da ich nur im unteren Bereich eine Spanungsdifferenz beobachtet habe.
Wie habt Ihr das aufgesetzt?
Ach ja und und mein Contactor wollte nicht durchschalten - hatte dann einfach mal einen neuen parallel an den Kontakte gehalten und Schwupps haben beide geschaltet. Evtl. als Workaround für Euch nutzbar.
hier sind meine Einstellungen im winter ändere ich den Balance Volt Start auf 3,8 Volt. sicher ist sicher.
Und hast noch eine Zelle Übrig würde gerne eine abkaufen.
Hallo OLAF,
Ich habe eine Frage, hatten Sie Alarme von Sunny Island für Niederspannung?
Weil Sie 14 Zellen in Serie verwenden ...
Ich bin 15 Zellen in Serie, aber ich möchte zu 14 Zellen in Serie gehen.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
