Jerk und Beschleunigung sind in der Firmware für den Icarus Kopf ja zurückgesetzt auf 6/500 von Original 15/1000.
Weniger ist halt langsamer, aber macht, was ich bis jetzt gesehen habe schon schönere Ergebnisse; war schon vor Icarus mit Originalkopf meist auf 6/500 weil irgendwo gefunden und war halt besser...
Ich hab übrigens in meinem Start-GCode ganz oben folgende Zeilen drin und passe dass dann an, je nachdem wie ich grade meine das haben zu wollen.
Bin allerdings bisher nie höher als 15/1000 gegangen, weil das halt die Originalwerte sind.
;M8006 I80 ; original 80 starting speed
M8007 I6 ; original 15 JERK Lower this is your getting ringing
M8008 I500 ; original 1000 ACCLELERATION , the larger the value is, the greater the actual average moving speed is
M8510 ; Apply
;M8500 ; Save
Die Einstellungen werden so meiner Beobachtung nach nicht gespeichert (weil 8500 auskommentiert) und sind nach einem Drucker Neustart auch wieder weg.
PS. M8006 hab ich noch nicht wirklich verstanden, das stand nur in den Dokus daneben, deswegen hier auskommentiert mit dabei 😋 Von den Beschreibungen her verstehe ich das nicht.. da steht Geschwindigkeiten >80mm/s starten mit 80mm/s und dann beschleunigt er erst hoch... aber... bis zu den 80mm/s muss er ja auch beschleunigen 🤷♂️. Unendlich Jerk/Acc geht ja kaum physikalisch. Kapier ich nicht 😂
Ja, Linear Advance wäre cool ausprobieren zu können... und auch Arc Support fehlt und hört sich gut an.
Mehr Kühlung muss ich mal sehen.. hab bisher den Eindruck, dass der Icarus etwas weniger Bauteilkühlung braucht als Original.
