Ich möchte euch an meinem Bauvorhaben teilhaben lassen und euch mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen.
Warum Voron,
naja finde das Konzept und die zahlreichen Features sehr interessant. Es soll auf jeden Fall der mit dem 350 mm Bauvolumen werden. Stoße heute immer wieder in meinen Qidi Max an die Grenzen des Bauvolumens.
Was ist bisher entschieden
- Version 2.4
- Größer 350mm
- (Neu) Material der Druckteile
- (Neu) Motherboard
Also nicht wirklich viel.
Umsetzungszeitraum des Projekts, ist noch dieses Jahr! Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.
Farbe
Bei den Farben stehe ich aktuell zwischen
• Primär Farbe Schwarz oder Weiß
• Accent Farbe Rot oder Neon Grün
Die Kombination Schwarz/Rot finde ich einfach Klasse, auch wenn das „alle“ haben.
Material
- ABS+ von eSun
- Druckkopf PC-FR
Was auch noch nicht entschieden ist, in welchen Material ich das ganze Drucken soll. Die „meisten“ drucken die Teile wohl in ABS+ von eSun. Wird auch vom Voron Team empfohlen. Ich tendiere aber eher zu ASA wegen der Temperaturbeständigkeit und der Zähigkeit. Bei den direkten Bauteilen des Druckkopfs möchte ich auf jeden Fall PC-FR verwenden.
Was man natürlich berücksichtigen sollte das eine höhere Bauraumtemperatur wie 80° eh nicht im Voron betrieben werden sollte. Nicht nur die Druckteile bekommen ein Problem auch die Elektrischen Komponenten. Daher stellt sich die Frage wie sinnvoll ist eine Alternative zu ABS
Warum?
Primär hatte ich zwei Bedenken, einmal die höheren Temperaturen beim Drucken von z.B. PC, hier sollte der Druckraum schon 80° haben. Da aber eSun angibt das die Dauergebrauchstemperatur bei 85 - 100 °C liegt. Stellt dies kein Problem dar.
Der zweite Punkt war die Festigkeit des Materials. In meinen ersten Überlegungen dachte ich es wäre besser ein festeres Material zu nutzen. Nach ein paar Recherchen und der Rücksprache mit jemanden der Ahnung hat von Material Beschaffenheiten. Bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich nehme lieber ein Material was ein wenig flexibler ist und nachgibt, statt zu brechen.
Und die Farbauswahl ist bei ABS+ viel größer als bei ASA. Bzw. mir gefallen die Farben besser.
Komponenten
Ich denke ein Kit zu kaufen ist wegen den zahlreichen Versandkosten, mal ganz abgesehen von der benötigten Zeit alles einzeln zu kaufen, die schlauere Wahl.
Daher tendiere ich aktuell zu dem Formbot-Kit und würde es über Aliexpress beziehen. Der Ruf und die enthaltenden Teile sind wohl recht gut, wurde bereits mehrfach getestet. Auch wenn es bestimmt besser gehen würde.
Ein Defizit des Kits „war ist wohl“ das Bett selber. Dieses wurde teilweise wegen unzureichender Qualität ausgetauscht.
Kabelbaum, bin zu faul zum Krimpen, beziehe ich vermutlich über „vrparts“ oder so.
Hotend
• Dragon High Flow
Für das Dragon Hotend habe ich mich entschieden, weil ich im Qidi bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht habe. Da nutze ich die Standard Flow Variante. Da ich aber im Gegensatz zu dem Qidi schneller Drucken möchte (>100mm/s), denke ich ist die High Flow Variante die bessere Wahl.
Das Mosquito Hotend ist aber noch nicht ganz raus 😉
Motherboards
- BTT Octopus V 1,1
Keine Entscheidung bisher getroffen, vielleicht das Spider aus dem Kit. Vielleicht aber auch Duet ... ???
Die Entscheidung ist zum Schluss recht einfach gefallen.
Die Produktion des "SKR 1,4" Motherboard wurde eingestellt. Stattdessen wird in den meisten Kits nun das Octopus geliefert. Da ich es eh zwangsweise mit zahlen muss, werde ich es auch erstmal nutzen.
Falls ich wichtige Sachen, Komponenten / Entscheidungen nicht angeführt habe, gerne raus damit. Genauso gerne ist konstruktive Kritik an den Beitrag erwünscht.
