Nachtrag zu den Schaltern von Conrad: heute angekommen und passen in die Halterung!
Voron 0 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread
Super ich habe dieselben bestellt.
Moin moin,
mein Sommer Urlaub ist leider schon vorbei... Aber meine Frau hatte mir erlaubt die Teile für den V01 mit nach Dänemark zu nehmen und zu montieren.
Das hat auch bis auf ein paar fehlende Kleinigkeiten gut geklappt. Nachdem ich nun die fehlenden Teile ( kleine Kabelbinder und selbstschließenden Kabelschlauch )
Montiert habe ist der Kleine bereit für die ersten Test Ausdrucke....
Ich habe mich für eine Mainsail Installation entschieden und bin davon sehr angetan. Einfach und übersichtlich.
Der erste Kalibrierungsausdruck mit PLA ist auf dem Bild zu sehen.
Todo:
- Seitenwände montieren
- ABS Probe Drucke
- anschließend Teile für den 2. V01 drucken
- V2.4 verkabeln und testen....
- Brüstungskanal für Netzwerk und Steckdosen im Keller montieren.
Mein Fazit bis jetzt: hat Viel Spaß gemacht und es war einfacher als vermutet. Mainsail macht einen Super Eindruck und darf bleiben
OK OK ich muss auch wieder ran - Deiner sieht sehr gut aus - ich habe Teile für zwei V0 da den dritten hat mein Kollege fast fertig - ich war Teilebeschaffer und Drucker für die Plastikteile.
Nächste Woche sind meine Rechner samt Kühlung fertig und es kommt hoffentlich kein neues Desaster dazu. Dann noch Lüftung Klima für meinen Arbeitszimmer und dann geht es an den V0 - so Gott will noch dieses Jahr
Anmerkung: Ich werde zumindest einen auch mit Mainsail versehen - muss ich einfach auch mal probieren.
Hehe, ja ich habe wohl bald Teile für drei von denen....
kann sein das ich ein paar Platinen für diesen Mod: Voron-Hardware/V0-Umbilical at V0-Umbilical · timmit99/Voron-Hardware · GitHub
in den nächsten Tagen/ Wochen in England bestellen werde ( ohne Bauteile, 14 polige Microfit besorge ich dann woanders, Rest hat jeder Rumliegen )
Bei Interesse kann ich dir was mitbestellen.
Kommt auf den Preis an - Ich interessiere mich immer für neuen kram
Ich bestelle nur Platinen. Den 14 poligen Stecker werde ich wohl separat besorgen.
Die beiden Platinen sollen 6 Pfund kosten. Microfit 14 Polig habe ich noch nicht geschaut. ( + Mwst und Handlingspauschale )
Rest hat wohl jeder in der Bastelkiste.
OK - dann order einfach mal 2 mit - falls Du bestellst.
Ok geht klar
Mein kleiner läuft jetzt auch mit Esun ABS+ sehr gut.
Der Weg bis dahin war steinig und teilweise frustig. Wenn man von einem fertigen Drucker kommt ist man nicht darauf vorbereitet was es bedeutet das eigene Profil für den Drucker zu erstellen und soweit einzustellen das der Druck auch den eigenen Anforderungen entspricht.
Am längsten hat mich ein Problem mit kleinen Löchern in unregelmäßigen Abständen an den Außenwänden beschäftig.
Nach Tagen habe ich dann endlich die Lösung gefunden. Der Retract war mit 1mm viel zu hoch für mein Dragon eingestellt. Mit 0,3mm passt das jetzt.
Ich habe mit meinen Creality die Druckteile mit einer Geschwindigkeit von 20mm gedruckt und bekomme die gleiche Qualität jetzt mit den V0 bei 50 mm hin.
Für mehr muss ich mich dann mit dem Input Shaper auseinander setzen.
Aja gestern habe ich die PEI Sheets aus China richtig eingeweiht. Viel zu niedrig gedruckt. Bekomme das Zeug nicht mehr richtig ab.
Mit 600 Schmirgelpapier drüber und man kann wieder drucken...
Jaja ist halt alles noch etwas Tüftelei, aber deswegen macht man das ja.
Ich habe auch schon etliche Druckplatten geschrottet mit solchen Tests. Am stabilsten sind powerdercoated PEI sheets. Aber auch die kann man mit zu dicht kaputtkriegen... hab auch schon die Düse man als Fräse genutzt - geht!, das Muster auf der Platte sah gut aus
Zumindest mein Schreibtisch ist wieder einigermaßen leer - habe mein Tesla Engagement gerade fast auf null, das bringt etwas Zeit aufzuräumen. Jetzt noch Adminkram ala Steuer... dann kann V0 kommen.
Ja,
Steuer bei mir Freitag auf dem Plan....hab da so richtig Lust drauf...
Natürlich nichts von meinem Antrag auf Befreiung von der Einkommenssteuerpflicht auf meine kleine Photovoltaik Anlage gehört...aber werde ich dann mal einfach nicht angeben..
Weiss jemand ob man den Orbiter 1.5 im V0 einsetzen kann? Für den 2.4 gibt es ja einen mount aber für den V0(.1) habe ich nichts finden können. Mich nervt discord dann auch immer mit der sehr leidigen Suche... damit komme ich nicht zurecht
ich würde mir im Herbst gern einen V0.1 zusammenbauen und möglichst die Teile selbst besorgen. Man hört zwar viel gutes von diversen Kits (z.B.: Formbot, MagicStudio) aber auch hier gibt es Überraschungen bei den eingepackten Teilen.
Mal ein paar Fragen die mich umtreiben:
- Was sind denn eure Erfahrungen bzgl. Bezug der Komponenten-Beschaffung und was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
- Hat sich das Schrauben-Set von Ali bewährt?
- Gibt es Mods die man gleich berücksichtigen sollte?
Generell bin ich mit den Schraubensets von Ali ganz gut gefahren - Wenn man an der einen oder anderen Stelle hochwertigere Schrauben braucht (Edelstahl wegen Magnetismus z.B.) sollte man diese getrennt bestellen. Komplettset kann ich nix zu sagen aber bei den Extrusions gibt es erhebliche Maßabweichungen (Zehntel) - da hilft aber kaufen bei Fermio und co auch nicht, sind denke ich die gleichen Sets aus China (sah für mich zumindest so aus).
Mods - würde mich auch interessieren, da ich immer noch nicht gestartet habe
- auch wenn alles bereit liegt.
Meinen ersten V0.1 habe ich nach der Bom bestellt. Bei den China Teile war dabei von Ok bis Super alles dabei.
im einzelnen aus China ( Ali )
- Stepper laufen Super
- Schrauben alle einzeln nach Bom bestellt, lief sehr gut und wurden schnell geliefert. Bei den M2 hatte ich zuerst ein par Probleme mit den Innensechskant. Habe mir dann besseres Werkzeug zugelegt, passt jetzt
- Linearschienen....Hiwin stand drauf waren aber schlecht gesägt und 1 Schiene war Murks, etwas hakelig aber im Drucker laufen die momentan einwandfrei
- Extrusion aus China sind Ok, haben aber Kratzer....nur noch Markenware in Zukunft. ( Fermio )
- Elektrik nach Bom bestellt, alles OK
Aus Deutschland:
- Gehäuse und Aluplatte von Fermio...besser geht es nicht!
Keine Mods eingebaut. Wenn man die einplant gleich genug Muttern mit einlegen....
LDO Kit soll sehr gut sein...gibt es in Deutschland leider nicht. Dazu gibt es ein Video von Nero 3dp auf YouTube. Wenn man das Importiert bekommt meiner Meinung nach eine sehr gute Alternative.
Mein V01 läuft auf Anhieb sehr gut. Einziges Problem was ich noch lösen muss: nach längerer Betriebszeit habe ich mit dem ersten Layer vorne rechts Haftungsproblem. Schaut so aus als wenn sich dort etwas minimal verzieht...
Zur Zeit baue ich den 2. V01 mit Markenteilen und Mods auf.
Werde berichten wenn der fertig ist. Wenn gewünscht kann ich auch Zwischenberichte reinstellen.
Moin Olaf.
schaut doch schon gut aus. Da befinden wir uns fast im gleichen Bauzustand.
In diesem Stadium habe ich folgendes berücksichtigt für meinen V01:
- Alle geklebten Teile werden ab sofort mit Schrauben befestigt. ( bei meinem ersten hält das Klebeband einfach nicht, Netzteil liegt dann lose auf dem Boden ), Bei den Alu Sandwitch Platten Bohrungen für den Schutzleiter nicht vergessen.
- M3 Muttern für Beleuchtung und Filter vorsorglich mit eingelegt,
- überprüfen ob der Alurahmen im rechten Winkel in allen Richtungen ist. Bei mir waren die vorderen senkrechten Extrusion vorn zu dicht zusammen. Etwas mit Gefühl aufgebogen nun passt auch das. Insgesamt kommt mir der LDO Frame passgenauer vor als die Ali Variante.
- der LDO Frame stellt keine leitende Verbindung mit Schrauben untereinander her ...für den Schutzleiter Anschluss suboptimal. Eine Lösung habe ich dafür noch nicht. Bei der Ali Variante war das kein Problem die sind untereinander durch die Schrauben leitend miteinander verbunden.
Die Anleitung für den V01 hat bei mir keine Fragen offen gelassen. Ist die Vom V0 soviel schlechter?
Ich muss aber auch zugeben das sich der 2 schon wesentlich einfacher aufbauen lässt. Scheint dann wohl die Erfahrung vom ersten eine Rolle zu spielen...
Ich baue diesen Drucker komplett mit CPC Schienen. Sind schon besser die Teile. Ich hatte keine Mühe den Schlitten mit Halter sauber zu montieren und auszurichten. Läuft sehr gut.
Auch beim 2. mal...hatte leider vergessen ein paar Muttern einzulegen.
hmm,
hab auch schon wieder etwas neues für den Winter gefunden: Home - HevORT Advanced DIY 3D Printer
Juckt jetzt schon in den Fingern den im Winter zu bauen.... natürlich in High End
Nur wie erkläre ich das meiner Frau ???
Ja - schrauben oder 2-K Kleber, dopelklebeband wird nicht halten - dass hatte ich mir auch schon überlegt.
Werde ich beim V0 nicht machen - Filter so oder so nicht aber Licht und Kamera kommt in den V0.1 dan rein - oder einfach eine Cam die den Platz wo beide stehen werden. Die Teile sind eh so klein da noch kamera reinquetschen...
Die Anleitung ist schon recht ausführlich, aber dinge in welche Richtung müssen die Kabel der Stepper orientiert werden, Unterschied A/B Stepper Aufbau werden erst klar wenn man in der Anleitung vor und zurück springt oder parallel die Konstruktionszeichnung anschaut. Sind auch ein paar Fehlerchen drin ala M2x12 Schrauben aber es passen nur M2x10 - merkt man aber selber schnell.
Die großen Beltspanner an den A/B drives lassen sich bei mir kaum bewegen bzw. nur wenn man Schrauben löst (sprich Presspassung) ist das beim V0.1 auch so? Macht nicht wirklich etwas, da man das eh nur einmal nutzt bei den kurzen Riemen aber etwas verwundert hat mich das schon.
