Ich habe so eine in klein für den V0 hier liegen - aber da wird Bett genauig hoffentlich kein Thema. Ist halt die Frage wie ganu ist das Bett wirklich verarbeitet und wie verzieht es sich bei der Erwärmung.
Nabend,
Heute 3 Lieferungen erhalten...davon 2 mit Unregelmäßigkeiten:
- die Chinesen haben mir eine riesige Frühlingsplatte zu viel mitgeschickt...müsste dann meinen Voron auf 400+ umbauen...Lag sogar der Aufkleber für die Italienische Post mit bei.. mal schauen habe die Chinesen angeschrieben...
- Für den 2.4 heute die Frühlingsplatte mit PEI Folie aus Deutschland erhalten...die Klebefolie hat sich dann ihren Klebstoff von einer Ecke aufs Blech abgerieben...nicht mehr für den 350 zu nutzen...
Nervt irgendwie ... nichts falsch gemacht aber trotzdem unnötige Arbeit auf dem Zettel.
@ Olaf : ich habe heute die Kontaktscheiben bestellt, mal schauen ob es mit der Erdung klappt. Wenn du welche brauchst kann ich dir die schicken. 250 Stück werde ich wohl in diesem leben nicht mehr verbauen.
Nehme gerne ein paar von den Scheiben - schick Dir auch gerne was per Paypal als Ausgleich.
Und das mit den Teilen, tja kenne ich ich und aus CHina dauert halt immer ewig, selbst wenn dort jemand ein Einsehen hat. Bin gerade auch wieder am Verhandeln wegen krummen extrusions - aber in Summe ist es nicht so schlimm wie ich befürchtet hatte.
Hehe jo bin mal gespannt wie die darauf reagieren. Aber bis jetzt sind meine Erfahrungen auch sehr positiv.
Hoffen wir mal das die einen Weg finden das Zoll Problem zu überwinden...
Nach deinem Hinweis auf krumme Extrusions habe ich mir meine China Lieferung angeschaut.
Scheinen gerade zu sein aber die Qualität ist max eine 3. Müssen viel mitgemacht die Alustangen: teilweise abgescheuert, schmuddelig und schlecht entgratet.
Also in Zukunft auch für den V0 hier lieber 15 € mehr ausgeben und Ware aus Deutschland beziehen...
innerhalb von 5 hundertstel oder? Sieht gut aus - was hast Du gemacht?
Ich habe die Toleranz in den Hundertstel Bereich verschoben.
Die Linearführungen auf der X-Achse waren nicht sauber platziert. Mit einer eigens konstruierten, besseren Führungshilfe habe ich die Schienen nochmals neu am X Profil ausgerichtet.
Zweites Problem ist, dass die Führungen nicht astrein plan sind und somit beim anziehen der Schrauben das Profil "biegen". Daher muss man das mit der Montage der zweiten Führung ausgleichen. Im Wechsel die Schrauben lösen und wieder anziehen.
Alles in allem eine Verbesserung. Somit war nicht das Bett krumm sondern die Gantry. Da sollte man bei der Montage viel mehr Sorgfalt walten lassen.
Ich hätte es auch nicht geglaubt, dass die X-Achse die Probleme verursacht...
OK Interessant - Das es hier extra Führungsshilfen gibt wusste ich, aber das es sich als Hängebett zeigt... muss man erstmal drauf kommen.
Kann du hier nachlesen
Yo das meinte ich - ich kannte zwar den Artikel nicht, aber die Teile zum Ausrichten hatte ich irgenwo schon gesehen.
Edit: Hier lang: https://github.com/VoronDesign/Vo…/Rail_Alignment
Falls jemand die Führungshilfe braucht, habe sie mal angehangen. Ich habe sie für Misumi 2020 Profile und Robotdigg MGN9c konstruiert. Vermutlich passt sie aber auch auf andere 2020er.
Ich habe jetzt mal ein paar tests gemacht mit der VINDA und unterschiedlichen Temperaturen des Betts/Enclosure etc. Also mag sein, dass das Teil eine temperaturkompensation hat aber trotzdem habe ich warm immer ca. 0.2-0.3mm weniger z_offsett wenn ich kalibriere. Wenn man den warmen offsett Wert nimmt bin ich tendenziell zu weit weg vom Bett, Beim kalten kommt es drauf an ob man direkt druckt oder schon den Drucker länger laufen hat aber dort tendenziell zu dicht. Bei glattem Druckbett dann auch mal so dicht, dass der Extruder es nicht mehr schafft das Filament rauszudrücken. Beim rauhen bett nicht ganz zu kritisch. Hier mal eine Messreihe;
ZitatAlles anzeigen# P5: z_offset = 1.690 # cold 1
# P5: z_offset = 1.700 # cold 2
# P5: z_offset = 1.720 # cold 3
# P5: z_offset = 1.710 # cold 4
# P5: z_offset = 1.700 # cold 5
# P5: z_offset = 1.500 # warm 1 T>50 C>40
# P5: z_offset = 1.540 # warm 2 T>50 C>40
# P5: z_offset = 1.560 # warm 3 T>50 C>40
# P5: z_offset = 1.500 # warm 4 T>50 C>40
Wechselt man das Bett, kann man leider auch bei gleichem Betttyp nicht nicht von gleichen z_offfsets ausgehen - variert auch 1-2 zehntel.
Anmerkung: Wenn Ihr babystepping nutzt denkt dran, dass der Drucker bei Klipper hinterhearbeitet. Da ist immer ein Puffer zwischen Befehl und Ausführung. Sprich macht das skirt nicht zu kurz, sonst greift Euer Tuning nicht bevor der das Teil druckt.
Wie ist Eure Erfahrung mit dem virtual Endstopp?
Vor meiner X-Achsen Ausrichtung hat ich dasselbe Problem. Nachdem ich alles ausgerichtet und ebenso den Z-Offset erneut kalibriert hatte, war auch das Problem gelöst.
Ich lese Deine Worte
Aber so recht kann ich die Twisted X-Achse nicht mit wärmeabhängige z-offsett Änderung in Verbindung bringen. Der Messpunkt in der Mitte ist ja immer an der selben Stelle (also immer gleich twisted). Ich hätte eher drauf getippt, dass die Temperaturkompensation der Vinda nicht so kompensiert wie sie sollte. Ist prinzipiell auch nicht so schlimm, solange reproudizierbar immer die gleichen Werte (und das schein ich zumindest jetzt zu haben).
Nichtsdestotrotz werde ich das auch nochmals gegenchecken - denke ich brauch mal ein paar Tage "urlaub" um da nochmals ran zu gehen.
Ich sag mal die falsche Montage der Rails auf X verursacht so einige Probleme.
Ob die Vinda identisch zur SuperPinda ist?
Preislich und optisch sehen die zumnindest gleich aus. Wenn es bei Dir wirklich temp. unabhängig die gleichen liefert würde ich das glatt testen. Prusa liefert das ding aber gerade nicht wo hast Du geordert?
ja über hundert EUR ist selbst Mr Spinner olaf zu viel.
Mal eine andere Sache. Hat hier jemand ein E3D v6 im Voron_2.4 im Einsatz? Mein Hotend Lüfter bzw. dessen Luftverwirbelung führt immer zu einem Pfeifen. Hier mal ein Beispiel:
Halte ich hinten eines der beiden Luftauslässe ein wenig zu, verschwindet das Pfeiffen. Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
