hast du ein link zu dem projekt ?
wo hast du die info über die M8091 settings her ?
https://github.com/oaba200/QIDI-X-MAX-Motherboard
M8091 kommt aus der Qidi FB Gruppe - war von dem der auch das Board gerade analysiert und auf Klipper umstellen will. Ich habe gestern nochmals mit Ihm gechattet und er meint das mit M8091 funktioniert nicht.
mal sehen. heute soll der x-plus kommen und der wird erstmal getestet. anschliessend der hotend umbau. deine pc halterung soll wohl morgen da sein. bordtausch ist ja ansosten auch nicht das riesen ding
freu mich aufs baldige Paket
PS:
Habe von Linda ne Mail bekommen, dass X-Plus und X-Max mit einem Filamentsensor nachgerüstet werden können. Zusätzlich zum Filamentsensor kommt noch Update, hoffe das Upgrade läuft dann immer noch ohne Probleme.
Alles soll ab April verfügbar sein
Grummel
PTFE lined Heatbreak vom V6 aber super light ohne jegliches Innenleben... na zum Glück habe die Besteller bimetall geordert, dann kann ioch die PTFE Variante nachliefern wenn TL mir neue schickt (hoffentlich).
Tsss - nehme alles zurück bin selber Schuld - war aber wohl bore - also eben nur "Loch" - shame on me... die hatte ich schon Herbst letzten Jahres bestellt, vergessen... und in einer Box mit den anderen.
Tests OK - musst noch einen Thermocoupler, einen Lüfter tauschen und ein Zahnrad nachziehen. Thermocoupler zeigen Raumtemperatur ~+5Grad an. Habe ich noch nie verstanden warum manche 22/23 und andere 27/28C anzeigen - ist aber ca. 50/50. Wenn Ihr im Betrieb Unreglmäßigkeiten seht (Temperatursprünge >20Grad) als erstes die Flachbandkabelverbindung (Stecker) prüfen und wenn es dann immer noch schwankt bitte melden (das es anfnags +-10Grad schwankt ist vor dem PID tuning normal).
Ich mache keine Dauertests sondern nur 250Grad einmal kurz aufheizen und testfilament + Reinigungsfilament 5cm durchlaufen lassen. Also auch nicht wundern, wenn da erstmal bisserl, gruen, schwarz, grau auf den ersten cm mit rauskommt.
Der Hercules Testprint ist vergeben
Geht alles heute in die Versandkisten und morgen auf die Reisen.
Dein Paket ist angekommen. Danke dir vielmals!
OK das war mal schnelle DHL - wenn Du Fragen hast einfach via Konversation anpingen (gilt für alle) oder Facebook messenger. Whatapp, Threema etc. nutze ich zwar auch aber da ist immer mühsam Bilder und Co zu tauschen.
Kaum da und eingebaut, schon der nächste Mod 😊
Der Lüfter auch auch ordentlichen Durchsatz und passt gerade so beim X-Plus rein. Lautstärke um einiges besser. Später gehts ans Finetuning
Share doch mal was Du da genau verbaut hast - ist ja evtl. auch für andere interessant. Vermutlich überdimensioniert aber leiser ist immer gut.
Dann hoffe ich mal das alles andere auch funktioniert.
Gerne doch.
Verbaut wurden:
- Noctua NF-A4x20 FLX (Achtung 12V Lüfter)
- Step-Down Converter (https://www.ebay.de/itm/Mini-Step-…3A/124347689432)
- 2x M3 Schrauben mit 25mm Länge
Polarität beim Löten muss natürlich beachtet werden!
Zuerst den Converter Anlöten und mit dem Board verbinden um Spannung einstellen zu können.
Damit der Converter anspringt (Lüfter anläuft) muss natürlich Hotend aufgeheizt werden.
In dieser Zeit am anderen Board-Anschluss originalen Lüfter laufen lassen.
Mit Multimeter und Einstellschraube die richtige Ausgangsspannung eingestellen.
Nachdem das durchgeführt wurde, alles ausschalten, Converter abziehen.
Anschließen muss nur noch Lüfterkabel gekürzt und angelötet werden.
Damit Converter an der Stelle bleibt, kann dieses mit etwas Heißkleber oder doppelseitigem Klebeband befestigt werden.
Hotend aufheizen und prüfen ob Lüfter anläuft, anschließend kann nochmal geprüft werden, ob es tatsächlich 12v anliegen oder nicht
Hatte diesen Mod bereits beim originalen Druckkopf von Qidi drin, deswegen war der Umbau recht einfach :).
Wer druckt eigentlich weiches TPU?
Mich würde interessieren ob das mit dem DuaDrive von TL problemlos funktioniert (habe mir testhalber selber TPU bestellt in verschiedenen Härten).
Ehere Härtes TPU habe ich positives feedback bei den ganz weichen Varianten gibt es hier und dort mal FIlamentstaus
Speziell am EIngang zu dem weissen Führungsteil. Mich würde interessieren ob Ihr (wenn das Problem vorhanden ist) vorher drucken konnten oder ob es schon ganz am Anfang beim Einfädeln des Filaments stockt. Ich würde gerne Trianglelabs ansprechen wenn ich belastbare reproduzierbare Problembeschreibung bekomme. Die Version 1 von TL und das Bondtech Original sind an der Stelle ja anders designed.
Über welche Härte reden wir da?
Ich habe noch nichts weicher als "Extrudr TPU semi-soft" verarbeitet, das ist Shore A85. So etwa Spaghetti al dente.
Vorgestern vier mal je 160 Minuten ohne Probleme gedruckt.
https://filament2print.com/gb/flexible-tp…ex-tpe-82a.html wurde mir genannt als geht nicht. Verheddert sich im Dual Drive - findet aber wohl den initialen Weg zur Düse - kann dann aber wohl nicht sauber nachgeschoben werden. OK ist nicht TPU sondern TPE.
Ich hätte jetzt nicht erwartet, daß der Schritt von 85A zu 82A so viel ausmacht.
Deinem Bild nach könnte die weiße Führung ruhig noch einen Millimeter länger sein.
Wie schnell hast du denn da gedruckt?
Ist nicht von mir - und die weisse Führung ist ja fest vorgegeben - da ist eigentlich auch nur ein paar Zehntel zwischen Zahnrad und der Führung.
Ich habe bisher noch nie TPU/TPE gedruckt .... ---- stimmt nicht vor nem Jahr mal mit dem original Qidi probiert hat aber auch nicht geklappt.
Selbst mit dem Serienextruder vom X-Max hatte ich das Material bereits erfolgreich gedruckt. War mir jedoch auch nicht so ganz geheuer, weshalb ich da meist bei der mittleren Version von Extrudr geblieben bin.
Mit dem BMG Klon V2.0 (wie auf dem Bild) von TL und Dragon Hotend drucke ich alle Extrudr TPU mit 30 mm/s bei 218 °C. Vermutlich geht auch etwas mehr Speed, besonders bei den härteren Sorten. Doch darauf lege ich bisher nicht so viel Wert wenn ich weiß, daß ich mit 30 mm/s zuverlässig unterwegs bin. Ich mache ja in der Regel keine Serienproduktion.
