![](https://www.elektrifiziert.net/blog/images/coverPhotos/e7/23-e7b6fad498e83f1d2cf4d0fccc48b31d729c6175.jpg)
Extruder Kalibrierung
For english or other languages please use your browser translate plugin - sorry.
Im folgenden eine einfache Prozedur um Euren Extruder zu kalibrieren. Idealerweise (Theorie) macht man dies ohne eine Düse montiert zu haben. Es geht schließlich darum wieviel Filament der Extruder vorschiebt, nicht darum wie lang unten der Faden aus der Düse kommt. Ohne Düse -> weniger Gegendruck, welcher potentiell (wenn auch gering) das Ergebnis verfälscht. In der Praxis eher schwierig umzusetzen - also entweder eine möglichst große Düse dran lassen oder wenn nicht vorhanden mit der Abweichung leben.
- Achtet drauf, das Ihr den richten eStep startwert nimmt (eStep unterscheiden sich von Extruder zu Extruder abhängig von der Mechanik)
- Messt vom Eingang des Extruders 120mm ab und markiert den Punkt auf dem Filament.
- Hotend auf Filamentbetriebstemperatur bringen.
- Dann als Gcode folgendes ausführen (Teminal wenn Ihr Octoprint nutzt oder via SD Karte gcode file) - das Filament sollte um 100mm vorgeschoben werden
danach sollte der Abstand bis zur Markierung 20mm sein (wenn die Einstellung passt). Ist dem so ist alles gut und Ihr braucht nicht weiterlesen.
Abstand stimmt nicht - neuen eStep Wert bestimmen
Solltet Ihr mehrere mm Abweichung haben prüft, ob Ihr den richtige default wert eingestellt habt. eSteps sind eigentlich von der mechanischen Übersetzung nicht von Filament oder hotend abhängig.
Wir bestimmen zuerst die real extrudierte Länge abweichende von 100mm
- [extrudierte Länge] = 120mm - [Abstand zur Markierung in mm]
- [Neuer eStep Wert] = [Start eStep Wert] * ( [extrudierte Länge] / 100 )
Nehmen wir an nach 100mm extrudieren ist der Rest 22mm (also 2 mm zuviel übrig). Dann müssen wir die Extruder e-Step (das ist jetzt Extruder spezifisch) leicht anpassen, also
- exdrudierte Länge = 120mm-22 mm = 98mm
- Neuer eStep Wert = 0.00119446 * ( 98 / 100 ) = 0,001170
Der Start eStep Wert in dem Beispiel unten gilt für Qidi mit 0.9Grad Stepper und BMG Getriebe (weitere Start Werte siehe hier). Falls der Wert schon mal angepasst wurde müsst Ihr diesen natürlich aus Eurer aktuellen Konfig entnehmen.
Folgendes dann ausführen
Danach den Test zur Bestätigung wiederholen. (nicht vergessen die Temperatur des Filaments einzustellen und zu warten bis erreicht, falls mittlerweile aus).
Anmerkungen
- G92 E0: Setzt den Extruder zurück
- G1 E100 F30: Extrudiert 100mm Filament mit einer Geschwindigkeit von 30mm/s
Wiederholung :):
Der eStep Wert ist Filamenttypunabhängig und hängt nur von den Gegebenheiten Eurer Getriebeübersetzung bzw. den Steps pro Umdrehung Eures Steppers ab. Zumindest sollte es so sein. Um das eigentliche Ergebnis also den Flow beim Extrudieren per Filamenttyp zu steuern nutzt die Flowrate oder ähnliche Parameter Eures Slicers.
Default E-Steps:
- BMG 1.8: M8011 S0.002388919;
- BMG 0.9: M8011 S0.00119446;
- Orbiter 1.5 und 2.0 (Ikarus setup): M8011 S0.001570796;
- LGX Lite (Ikarus setup); M8011 S0.001779359;
- Qidi original 1.8: M8011 S0.010700;
Kommentare 22
