  • Hallo,
    kurze Frage hätte ich noch.
    Wie lange dauert es bis der SOC richtig eingestellt ist?
    weil derzeit Lädt er nur bis SOC 51,9% und schalltet bei 17% ab, aber bei 17% hat der Akku immernoch 52,4V?
    Ich verwende Lifepo4 und die Akkus haben einen Spannungsbreich von 2,8-3,6V also bei 16s 44,8V bis 57,6V
    Eingestellt im BMS ist Lifepo4 A123 aber das Rec oder Sunny Island regelt bei 17% bzw. 52,4V auf zu entladen.
  • Hast Du die Kappa des Akkus im BMS richtig angegeben? Normalerweise started das BMS mit 50% (best guess) und dann lädst Du auf maximale Spannung auf.
    Wird die Spannung erreicht sind das dann 100% SoC als Referenz.
    Zum Entladen wird die Energiemenge gemessen und damit der SOC berechnet. Die unteren Spannung dien eher der Sicherheit um eine Tiefentladung zu vermeiden.
    • Also Kappa richtig einstellen
    • Untere und obere SPannungsgrenzen richtig einstellen
    • Einmal ganz voll laden
    Wenn Du dann entlädst kannst Du mit der Kappa SOH und untere Spannungen das noch optimieren.
    Allerdings habe ich keine LiFePo4 verbaut - die haben ja ein deutlich anderen Spannungsverlauf. Auch das einfach mal Tine vom REC Team fragen wenn obige Prozedur bei Dir nicht passt.
