Hi,
braucht viel Platz, da auch dicke Kabel verwendet werden müssen (16qmm). Habe einen Feldverteiler 4x2 genommen und extern plaziert. Habe auch noch zusätzliche UV eingebaut sowie den Anschluss der WallBox.
Hi,
Hallo zusammen,
so nun bin ich auch so weit die Notstromversorgung in Betrieb zu nehmen.
Habe die Umschaltbox laut "SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM mit Ersatzstromfunktion" aufgebaut.
Nun fehlt mir nur noch die Einstellungen im SI6.0. Hierzu kann ich nichts finden.
Was muß hier eingestellt werden, daß die auto. Umschaltung funktioniert.
Gruß
Linus
OK, danke für die Rückmeldung.
Dann werd ich mal REC kontaktieren.
Hallo zusammnen,
nun hab ich auch ein REC BMS.
Bereits angeschlossen und funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Die richtigen Parameter noch zu finden wird eine Herausforderung.
Nur ein kleines SW Problem habe ich noch. Vielleicht hat es der andere auch schon gehabt.
Wenn ich Datum/Zeit übertrage kommt eine Fehlermeldung.
Was kann das sein? Win10 Rechner.
Geht es bei euch?
Gruß
Linus
Hallo zusammen,
nun hatte ich eine Gespräch mit einem Spezialisten.
SI kann nur ein oder drei Phasig betrieben werden.
Bei mehreren Batterieblöcken müssen DC Seitig alle SI von einer Stromschiene versorgt werden.
d.h. selbe DC-Spannung an den SI.
Hallo zusammen,
bin erst jetzt auf den Beitrag gekommen.
Eine saubere Sache und sehr informative, respekt.
Da ich an BYD Zellen komme (Second Life), möchte ich mein System erweitern.
Bereits ein SI6.0 mit Speicher vorhanden.
Mein Plan:
Einen zweiten SI zusammen mit den BYD Zellen und REC BMS.
Später dann den dritten SI.
Jetzt habe ich herausgelesen, daß nur einer oder drei SI installiert werden können. Stimmt das?
Kann ich an jedem SI ein eigenes Batteriepack anschliessen?
Oder müssen alle SI von einem Speicher versorgt werden.
Besten Dank im Voraus
Linus
P.S.
Da viele Probleme mit der Verlustwärme des Balancer haben, hier meine Lösung.
Verwende einen aktiven Balancer mit 2A und auch 5A und funktionieren einwandfrei.
Nie wieder Probleme mit Zelldrift obwohl alte Zellen verbaut sind.
