Hallo zusammen, hallo Olaf,
erstmal auch von mir: Danke für die ganze Arbeit, ich gehöre auch zu denen, die alle Teile bestellt und gedruckt und zusammengebaut haben.
Das wäre ohne deine Hilfe nicht möglich, DANKE!
Ich habe aber noch ein kleines Problem: Ich habe den QIDI X-MAX auf den Icarus-Mode umgebaut. Dabei habe ich de den LDO-Motor genau nach den Anweisungen verkabelt und auch die e-Steps kalibriert.
Wenn ich aber im Hauptmenü des Qidi X-Max aber jetzt Filament extrudieren will, dann fängt der Extrudermotor nur an zu rattern und Geräusche von sich zu geben, er dreht sich aber nicht. Das ist in beide Richtungen so. Es hört sich so an, als würde ein elektrisches Signal kommen, aber ein falsches.
Meine Ansätze: Ich habe eigentlich alles gecheckt, Verkabelung ist mit allen Farben richtig. Motor blockiert nicht, kann sich frei drehen. Alle anderen Befehle (Düse heizen, Lüfter, Tempsensor) funktionieren einwandfrei.
Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee? Verkabelung doch irgendwie falsch? Flachbandkabel kaputt?
Es wäre auch zu schön gewesen, wenn auf Anhieb alles geklappt hätte...
Hoffe jemand hat eine Idee.
Danke euch und einen schönen Abend!
