another Q... on one of your You tube vids, there was one indicating the need for 2 spacers so the chassis correctly triggered the micro switches... is this still needed for the newer Icarus?
Phil
No this was for chad mod only or if you switch between both. Herkules and Ikarus don't need them.
nice - thanks...
Update zum Lieferstand: Aktuelle Bestellungen sind gerade fertig gedruckt und werden am Wochenende gebaut und dann vorraussichtlich ab Montag ausgeliefert.
Superb....
danke -
Moin!
Schon toll, was Ihr da so austüfftelt und in solcher Qualität realisiert!
Das macht es Einsteigern viel leichter, ohne Angst vor Totall-Ausfall upzugraden und
den X-Max wartungsfreundlicher zu machen.
Von daher bin ich nun auch sehr an einem kompletten Ikarus interessiert und reihe mich in die Besteller-Schlange ein...
Danke für die Blumen geht vor allem an humebeam !
Ein Anmerkung von mir bzgl. Qualitätserwartungen der Drucke. Es bleibt ein 3D Drucker für den Heimbereich - bitte keine Wunder erwarten, das Ergebnis ist und bleibt sehr stark abhängig von den lokalen Gegbenheiten also dem Filament, Euren Einstellungen und der Objekte die Ihr druckt. Der Originalextruder ist schon OK (wenn er denn funktioniert ). Initial nach dem Umstieg sind Ergebnisse evtl. gar schlechter, wenn man die Settings nicht anpasst/optimiert.
Wo sich der Ikarus und der Herkules abhebt ist eindeutig flexiblität bzgl. Filamenten speziell im Hochtemperaturbereich >220C und auch in der Zuverlässigkeit. Ich hatte mit den ersten Varianten des Qidi Extruders so oft Verstopfungen, dass eine Änderung her musste. Dann ging es über Chad, Herkules und jetzt zum Icarus. Seit dem nur durch eigene Dösigkeit mal verstopfte Düse. Ich drucke aber fast ausschließlich ASA, ABS und PC. PLA and PETG sowie TPU/E sind nicht so mein Ding. Bei den Materialien macht Euch bitte auch schlau was Vollmetall contra PTFE hier bedeutet (Stichwort Reibung im Hotend, Retraction etc.). Je nach Zielfilament mag ein Herkules mit V6 PTFE evtl. gar besser geignet sein als ein Vollmetall Dragon HF.
Bitte nicht falsch verstehen - wir/ich bin voll vom Icarus und Herkules überzeugt. Wir möchten Eure Erwartungen erfüllen, aber man muss realistisch bleiben.
Noch eine Anmerkung zu uns und dem Shop hier:
Das ist eher als Service für die Community/Hobby zu verstehen. Wir leben nicht davon und haben beide Vollzeitjob in komplett anderen Bereichen. Sprich machen das, weil nicht jeder Werkzeug Zeit und Muße hat sich mit so einem Upgrade zu beschäftigen. Wir versuchen den Service so professionell wie möglich zu gestalten, stoßen aber nat. desöfteren an unsere Kapazitätsgrenzen bzgl. Zeit und durchaus mal Invest (Teile und Drucker bekommen wir nicht gesponsert). Deswegen dauert das Eine oder Andere leider auch etwas länger, wie wir selber uns das wünschen würde - sorry dafür.Schönen sonnigen Restsonntag Euch noch
Susanne & Olaf
As the engineer behind the designs I can only second what Olaf said, it's still FDM technology so there will still be limitations.
However, you will be able to get better looking prints as well with much better parts cooling. Dial in flow per filament using my flow cube.
You will get a superior extruder and hotend and if you got for the Icarus it will also handle flexibles / TPU with ease. Another benefit of it is one-handed nozzle changes.
Susanne & Olaf
Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Faktoren für den gelingenden Druck als nur die Hardware, das ist klar.
Deshalb habe ich ja auch die Wartungfreunlichkeit gelobt (verstopfte Düsen kenne ich gut...) da aus dem Qidi Kosmos zu Standart Teilen gewechselt wird.
Und Ihr habt auch wesentlich mehr Übung, einen Extruder aufzubauen, das hat ich mich schon eine Weile von dem Umbau abgehalten.
Daher danke für die Hinweise und Eure geistige / erschaffende Kreativität und das Ihr in eurer Freizeit Anderen mit diesem Service weiterhelft.
PS: ich bleibe beim Ikarus!
Gerade zwei fertig mit Test, Paketmarke auf dem Karton + einen Herkules. Ich habe schon mal einen Ikarus freigeschaltet für den nächsten ...
Olaf I hope you don't mind, I borrowed a picture from you for the updated Icarus assembly guide. I have credited you:
https://www.prusaprinters.org/prints/81744-i…ter-15-dragon-m
Sure no prob
Hello humebeam,
i miss the step files on https://www.prusaprinters.org/prints/81744-i…ter-15-dragon-m.
Is that on purpose?
Hello humebeam,
Is that on purpose?
It's there, just scroll down a bit on the page.
I had to link some files to an external server, Prusaprinters doesn't allow my custom gcodes for example, it fails to upload. It's easier for me to manage as well if I need to make minor adjustments without notice.
Step Files
The source step files for the current version of Icarus can be downloaded here if you like to edit or remix yourself:
All my designs are and always has been open source so don't worry about that.
Thx a lot for the hint! Sometimes I'm blind ...
