Hi Olaf,
was meinst du mit auslösen? Wie kann ich erkennen das sie "auslöst"?
Ich war der Meinung die verhält sich wie eine BL05-N2, nur ist sie eben genauer!?
Sie ist ja so angeschlossen bei mir wie die BL05...
Ich denke ich versuche es mit Probe Testing
Initial Startup - (vorondesign.com)
also die Probe hat reagiert und liefert Werte!
Ich habe den Afterburner nach dem G28 in die Mitte des Druckbetts fahren lassen:
G1 X150 Y150 Z5 F10000
danach:
PROBE_ACCURACY
durchgeführt.
Send: PROBE_ACCURACY
Recv: // PROBE_ACCURACY at X:150.000 Y:150.000 Z:4.995 (samples=10 retract=3.000 speed=10.0 lift_speed=10.0)
Recv: // probe at 150.000,150.000 is z=-3.131500
Recv: // probe at 150.000,150.000 is z=-3.132750
Recv: // probe at 150.000,150.000 is z=-3.130250
Recv: // probe at 150.000,150.000 is z=-3.134000
Recv: // probe accuracy results: maximum -3.130250, minimum -3.134000, range 0.003750, average -3.132125, median -3.132125, standard deviation 0.001008
Recv: ok
Alles anzeigen
Die negativen Werte irritieren mich!
Ich mache es jetzt mal wie du sagts. einfach mal über dem Druckbett ein Metallstreifen (5 cm) und dann schauen was passiert.
-> Sie geht. Wenn ich unter ihr eine Metallschere lege, dann löst sie aus (also ich bekomme 5 Volt), andernfalls 0Volt.
Also die SuperPinda regiert nur bis max 2 mm Luftspalt.
Ich muss Sie also noch weiter runterlassen, so dass sie fast auf Höhe zur Nozzle ist. Erinnert mich an ein Prusa Mk3S+ Dejavue.
Ich habe vorhin die SuperPinda weiter abgesenkt und siehe da..alles bombe!
Z Endstop Kalibration konnte ich erfolgreich abschließen. Morgen mache ich einen PETG Test Druck.
VG
