BMW Routenberechnung und Uebertragung
    Hier mal eine Kurzanleitung wie man Routen aus dem BMW Routes Portal in den BMW online überträgt:
    • https://www.bmw-routes.com aufrufen und sich anmelden
    • Routenkriterien wählen (i3 unter EcoPro Einstellungen selektieren)
    • Alle zwischenziele und das finale Ziel eingeben (Das Ziel muss erkannt werden sonst kommt eine Fehlermeldung) also am besten bei der Eingabe einen der Vorschläge selektieren
    • Einen Routennamen eingeben
    • Berechnen - prüfen - korrigieren
    • Speichern
    • Laut Webseite ist das nun im Fahrzeug - stimmt aber nicht, es steht nur dem Fahrzeug zum download zu Verfügung, deshalb im Fahrzeug
    • Zündung an - OnlineServices/Apps/Routen auswählen
    • User/pwd eingeben
    • Eigene (von oben) Route selektieren und importieren
    • Dann ins Navigationsmenü -> gespeicherte Routen gehen
    • gewünschte Route auswählen
    • Navigation starten und losfahren
    Sollte man keine ConnectedDrive Onlinefunktion gebucht haben. Im BMW-Routes Portal die Route für USB exportieren, Datei auf einen USB Stick entpacken und bei Zündung einschalten im USB Port eingesteckt haben (unter der Armlehne).
