Hallo am Sonntag,
ich bin bei meinem Voron jetzt nach 2 Wochen Zusammenbau soweit, dass er KlickyNG einwandfrei nutzt, damit eine Autocalibration z macht (nach homing und QGL) und der Abstand der nozzle zum Bett damit immer (meistens) einwandfrei ermittelt wird. Aber: nach dem Kalibrieren kommt bei Druckstart über Superslicer oft der Fehler:
"Move exceeds maximum extrusion (0.817mm^2 vs 0.640mm^2)
See the max_extrude_cross_section
Woran muss ich da schrauben?
Bei Klipper (kann ich mir nicht vorstellen) oder bei Superslicer?
Habe in der printer.cfg testeshalber den Eintrag (der nicht vorhanden war) in der printer.cfg unter Extruder max_extrude_cross_section auf 0,9 hoch gesetzt.
Danach lief er einmal einwandfrei durch.
Danach aber wieder derselbe Fehler und der Druck stoppt.
Habe dann meine selbst erstellte purgeline auskommentiert (habe vielleicht unpassende Werte eingetragen), aber es folgt nach wenigen Millimetern Skirt:
Move exceeds maximum extrusion (12.995mm^2 vs 0.900mm^2)
See the 'max_extrude_cross_section' config option for details
12,995 ist ja nun wirklich viel zu hoch, um das durch einen neuen Eintrag höher zu setzen.
Der Fehler kann doch jetzt nur noch vom Superslicer kommen. Ich hatte im Superslicer schon alle Werte auf Standard zurückgesetzt.
Ich brauche jetzt dringend mal Input von Euch. Hat jemand eine Idee, woran ich mich begeben sollt.
Noch einen schönen Sonntag Abend.
