Hi!
Ich bin neu hier und zufällig auf euren Blog gestossen. Ich benutze seit über einem Jahr einen QIDI X-Plus.
Das Gerät ist sehr zwiespältig. Einerseits leicht bedienbar, andererseits teilweise mit "saublöden" Macken - aber im Summe sehr zuverlässig!
Eine davon ist das Problem des Filamenthandlings:
Bei ganz wenigen Herstellern (z.B. Verbatim) läuft die Chose hervorragend. Bei den meisten Anderen habe ich das Problem bei großen Teilen, daß sich das Filament von der Spule löst und um die Achse wickelt. Außer bei PA und anderen wasseraufnehmenden Filamenten, die ich mit einer Polymaker-Box betreibe und darin trockne und daraus abwickle.
Beim Zurückfahren des Kopfes von der Bedienseite bis auf die Gegenseite wird das Filament herausgezogen, gelockert und springt sehr häufig über den Rand der Spule, wenn der Kopf auf die Gegenseite zurückfährt, was insbesondere bei unbeobachtetem Make nach kurzer Zeit zum Versagen infolge Verwickelns führt.
Ich habe QIDI bereits nach einer Verlängerung der 2 Filamenthalterstäbe befragt aber dort die Antwort erhalten, daß es sowas nicht gibt und daß sie das Problem wohl nicht so ernst nehmen (Bilder mit an der Wand montierten Filamentabrollern wurden mir zugeschickt - ist ja toll, wenn man den Platz und die Möglichkeit hat).
Ich werde also selbst eine entsprechende Verlängerung auf Basis der bestehenden Halterung bauen und die Filamentspule so anordnen, daß es von oben mittig in den Druckkopf geführt wird. Damit wird wohl das leidige Abspringen des Filaments vermieden werden können -- so mein Gedankengang.
Hat da jemand schon ähnlich Probleme, resp. Ideen gehabt? Über konstruktive Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Thomas
