Danke für die Info, PC-FR ist schon mal bestellt
Qidi Extruder Upgrade Hercules Mod
Für das PolyMax PC-FR wird eine beheizte Kammer mit mind. 80 °C empfohlen. Ist das tatsächlich erforderlich?
Das wäre im Hobbybereich ja kaum hinzubekommen, zumal Elektronik, da wohl recht schnell über den Jordan geht. Ich drucke mit ca. 45-55C Bauraum. Aktuell noch ohne extra Bauraumheizung. Aber die kommt noch, damit es schneller warm wird. Unter anderem deswegen gibt es den V0 für mich als nächsten Drucker, da kleinerer Bauraum viel schneller warm und energieeffizienter.
Vielen Dank für die Info. Dann kann man das Material ja bei Gelegenheit mal testen.
Ich habe gerade eine Rolle Luvocom 9891 geliefert bekommen, PAHT-CF. Mal sehen wie das so läuft. Einen Reserve-Satz der Teile für meinen Druckkopf will ich mir auf jeden Fall hinlegen.
Hast du mal einen Testdruck des Rahmens mit den Dateien gemacht, die ich dir seinezeit gemailt hatte?
Vermutlich nicht, kann mich zumindest an kein Ergebnis erinnern muss ich gestehen. Zuviele Baustellen gleichzeitig mit dem Voron und Co.
Heute neue Version von Humebeam
Hercules 1.3 has been released. Here are the changes since 1.2:
- Four different versions reduced to just one for simplicity, both for me to design and the end-user. If you don't want the dial holder or hex nut cutouts, just edit them out using the step file.
- Increased clearance of dial indicator against motor to support more dial indicators (thanks Brian Martin)
- Belt holder now prints without supports from below and with wider teeth for easier printability and strength. Print using a 0.4 mm nozzle and it will be fine. (thanks Olaf Krause) -
ASA ist nun trocken und wird gedruckt, mal sehen wie die letzte Version aussehen wird.
Was macht man in der Zwischenzeit?
Sich mit nem anderen Hobby beschäftigen 😂
OT: Stickstoff gekühltes Overclocking? Bei mir bleibt es bei Wasserkühlung reicht mir. Meine CPU und die Gfx langweilen sich meist eh...
Richtig erkannt. Alles in einem Raum mit dem Drucker zusammen. Trotz gekipptem Fenster und LN2 sind konstant 49 Grad im Drucker
Nachdem ich nur Probleme mit dem ASA Druck hatte, habe heute eine PC-Druck gemacht. Es gab paar Probleme, da sich der Druck bei 95 Grad gelöst hatte und ich mir einen schönen Klumpen an der Düse produziert hatte.
Zweiter Druck mit Brim hat dann gehalten. Muss nur mit etwas die Supports und Temps anpassen, aber sieht selbst
Ich hasse abknibbeln von Brims - habe ich ein paar mal probiert und dann als Teufelszeuch versenkt.
Sieht OK aus - man muss da ja immer vorsichtig sein, je nach Lichteinfall kann es super oder auch komplett mistig aussehen. Oberhalb vom Fanshroud sieht es auf dem Bild noch sehr wellig aus - schadet der Funktion aber wohl nicht.
Wirklich en teufels Zeug, muss es mal mit 105° auf der Platte probieren, evtl. ist dann die Haftung besser. War vorher nur bei 95 auf der schwarzen Seite mit Dimafix drauf und das hat anscheinend nicht wirklich gehalten. Mit Brim hats etwas besser gehalten, sobald die Druckplatte rausgenommen habe, hab schon gehört wie sich alles gelöst hat.
Ich glaub ich muss für etwas bessere Quali etwas mit den Temps runter gehen und doch den Lüfter laufen lassen, dieser Druck war ja ohne alles, da mein Adapter für Part-Cooling vom Klumpen verstopft gewesen ist, wird gerade neu gedruckt.
PC und ASA mach ich immer mit 110 Bett und wenn notwendig noch PC Maggio für PC drunter.
Nachdem der erste Druck nicht wirklich gut war passte nicht ganz auf die Lager und druckte die beiden Führungschienen auseinander, wird gerade zweiter gedruckt. Sieht im Moment etwas besser aus als der erste, hoffe dass es jetzt alles passen wird.
Dank 105Grad auf dem Druckbett ist die Haftung perfekt auch ohne Brim
ja ein paar Grad mehr Bett hilft bei PC und ASA/ABS schon eine menge.
Hercules 1.4 released:
- A weakness in Hercules 1.3 and the "Chad mod" was reported by Brian Martin (thanks!) where a potential issue could arise if printing at very high temps (300 C) for long periods. Version 1.4 should fix this issue. 1.4 also has a slightly larger clearance for the bearings.
- Most users won't need to reprint but if you still want to, only the carriage needs to be reprinted, the other files are identical.
- Hercules 1.4 is considered a stable release, no major updates planned.
And another one based on my feedback - ich hoffe mal das geht in die richtige Richtung.
"Silent" update of Hercules 1.4.
- Bearings now sit further apart (69.8 mm) based on a thermal shrinkage of 0.8% which should be fine to print as is without slicer scaling for most filament. Thanks to Olaf Krause for bringing this to my attention.
- If you get more thermal shrinkage than 0.8% with your filament, scale it in your slicer a little to compensate.
- Most users probably won't notice and will not need to reprint.
Werde mal einen neuen Druck probieren. Bei den jetzigen Version 1.3 passten die Neuen Lager besser rein, der Sitz ist nicht ganz optimal. Die Lager sind anscheinend etwas schräg und dadurch ist die Bewegung wesentlich schwergängiger. Da ist deine Chad Version vom Sitz her besser
Lass us wissen wie der passt - wenn ich meinen Voron 0 fertig habe - werde ich das Herkules Projekt angehen. Die Steppermotoren sind leider immer noch unterwegs...
Der nächste "Testdruck" ist fertig, dieser passt besser als die Version 1.3 nur meine ich immer noch, dass ich in Cura etwas falsch mache.
Hab das Step-File etwas bearbeitet, da ich diese "Halterung" für den Abstandsmesser nicht benötige und diese beim X-Plus stört.
Die Bereiche für die Lager sind auf im Step-File auf 29.2mm festgelegt und der Bereich dazwischen auf 8,8mm.
Bei meinem Druck kommt der Zwischenbereich immer breiter raus (9mm), somit passen die Lager nicht einfach so rein, muss ein wenig nachbearbeiten.
Hab eine Seite bereits nachbearbeitet (zur Tür hin), Lager gehen schwer drauf, wenn diese aber drin sind, ist alles bombenfest und Hercules gleitet sehr gut hin und her.
Auch das Drehen auf eine der Führung geht ohne Probleme. Zweite Seite macht mir noch Probleme, muss noch etwas nachbearbeiten, hier kommen die Lager auch nur schwer rein, aber irgendwo verkanten diese noch, deswegen kein optimaler Sitz. Merke auch, wenn ich auf dieser Seite Hercules auf der Führung drehen möchte, es geht nicht so einfach und man spürt, dass Lager nicht ordentlich sitzen.
Was ich noch zusätzlich sagen muss, die originalen Lager sind etwas lockerer auf der Führung und sind 1mm kürzer als meine aufgerüsteten Misumi.
Das könnte auch das Problem sein, warum der super feste Sitz von Hercules momentan noch Probleme bereitet.
Aber wie es so schön heißt, wer aufgibt, hat bereits verloren
