Sodele heute habe ich mal mit dem Bau eines ALL BLACK V0 (nicht 0.1) gestartet (ein bunter V0.1 folgt dann noch):
Passt wirklich auf, dass Euch die SChlitten nicht runterrutschen - mir ist eine Kugel auf den Boden - fast wie Lotto spielen die wieder zu finden.
Auch die Muttern sichern dass sie nicht seitlich rausflutschen.
Das mit dem 3.5cm zur Kante sieht irgendwie komisch aus, weil unsymmetrisch aber auf den Bilder sieht es symmetreisch aus...
Anmerkung: Es sind 35mm von oben unten (Z-Stepper) dann ca. 15mm
Beim Pfeil muss auch eine rein, das fehlt in der Anleitung
Alle Schrauben mit mittelfestem Sicherungslack gesichert. Und damit Teil eins done - auf Seite 20 in der Anleitung geht es dann demnächst weiter.
Achtet darauf, dass die Extrusion auf die die Rails kommen Löcher an den Enden haben um diese and der X-Achse unten festschrauben zu können. Siehe RE: Voron 0 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch. Am besten anhand der Fusion Kostruktionszeichung die Extrusionen bereit legen. Ohne Fusion sind manche Dinge einfach nicht 100% klar.
