Moin Moin,
hier ein kurzer Bericht zur aktuellen Änderung an meinem Qidis. Es geht um die Levelingschrauben. Leider ist es so, dass die originalen Flügelmuttern zum kontern und die Muttern zum Einstellen sehr unergonomisch sind. Sprich sie sind zu klein (viel Kraft nötig) und scharfkantig. Noch dazu lösen sie sich gerne ein wenig bei längeren Druckaufträgen.
Oben in schwarz neu - rechts eingebaut
unten die Originalen
Die Federn werden durch einen Silikonpuffer ersetzt und ide Flügelmutter/Drehmutter durch eine größer Mutter aus Polycarbonate und eine 4mm Stopmutter die dort eingepresst wird.
Mein Fazit:
Das upgrade lohnt sich! Leveling geht deutlich einfach und es verstellt sich kaum noch. Gerade weil der Qidi kein serienmäßiges Autoleveling hat ist das wirklich eine Erleichterung.
Teile:
- 16mm Silikonpuffer (Innendurchmesser 4+5mm)
- STL zur gedruckten Drehmutter (Direktlink)
- 4mm Stoppmutter z.B. auf eBay
Ich werde das auch demnächst im Shop als Set anbieten speziell für diejenigen, die kein Polycarbonat drucken wollen/können. Preis wird wohl ca. 10-15€ inkl. Versand betragen. Falls jemand nicht selber drucken möchte und vorab Interesse hat einfach per Mail melden.
Comments 3
RicoP
Hallo Olaf,
könntest Du mit die STL Datei der Drehmutter zukommen lassen? Unter Thingiverse kommt immer ein Fehler beim Download.
Besten Dank für Deine Bemühungen.
Rico
Olaf Krause Author
Hmm komisch gerade nochmals probiert und es ging. Hier mal der Direktlink auf das STL.
https://cdn.thingiverse.com/as…/07/37/qidi-level-nut.stl
RicoP
Hi,
habe es auch eben nochmal versucht, bei mir funktioniert es leider nicht. Über deinen beigefügten Link habe ich die Datei downloaden können.
Vielen Dank und beste Grüße
Rico
