EIn leidiges Problem mit dem Abstandsassistenten ist das beschlagen der Scheibe vor der Kamera (beim Regensensor/Innenspiegel in der Frontscheibe). Hier ein paar Infos zu Gegenmaßnahmen
1. Die Heizung des Kamerafelds (der Rahmen ist beheizt) wird abhängig von der Außentemperatur eine bestimmte Zeit lang aktiviert (z.B. 100 Sekunden zwischen 5 und 15 Grad +).
2. Eine Heizphase wird unter verschiedenen Bedingungen gestartet:
-- Wenn der Frontscheibenwischer aktiviert ist (wiederholte Aktivierung)
-- Wenn die Defrost-Funktion aktiviert wird (einmalige Aktivierung)
-- Wenn die Heckscheibenheizung aktiviert wird (einmalige Aktivierung)
-- Wenn der Feuchtigkeitssensor an der Frontscheibe (ist im Regen/Licht-Sensor integriert) eine Luftfeuchtigkeit oberhalb eines bestimmten Wertes meldet (wiederholte Aktivierung)
3. Wenn der Ladestand der Batterie einen bestimmten Wert unterschreitet wird das Kamerafeld nicht beheizt
4. Die Heizung des Feldes läuft nie durchgehend (maximal jeweils siehe 1.), wird aber unter bestimmten Bedingungen automatisch erneut aktiviert (Scheibenwischer läuft, Feuchtigkeit über Limit).
Wenn also der DAP wegen Beschlags der Scheibe ausfällt ist die wahrscheinlich erfolgversprechendste Methode sofort den Scheiben-Defrost anzuschmeissen. Da das natürlich einiges an Energie zieht kann man es auch mit einer der anderen Methoden versuchen. Ob die Heizung gerade läuft oder nicht sollte sich mit Fühlen der Scheibe um die Kamera feststellen lassen.
aus http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i3-a…50.html#p172053
