Normale Radiatoren sind typischerweise nicht für niedrige (<<40C) Vorlauf-Temperaturen geeignet, da sie eine zu kleine Fläche haben um die genügend Wärmeenergie abzugeben. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann man modernere verwenden, die eine größere effektive Fläche haben. Alternative kann man auch mit Lüftern arbeiten um den vorbeifließenden Luftstrom zu vergrößern, was dann auch die Wärmeabgabe erhört. Das macht sich auch der Wärmekonvektor von Daikin FWXV-ATV3 zu nutze.
Den Konvektor gibt es in drei Größen, die sich auch durch Ihre Wärmeleitung unterscheiden. Ich habe die mittlere Variante bestellt 1.2m breit und >2kW maximale Kühlleistung.
Die Geräte gibt es (wenn auch schwieriger zu finden) mit Rohranschluss rechts.
Paketaufkleber:
Man sieht hier schön den "Autokühler" und unten im Gerät ist das Gebläse, welches über die gesamte Breite einbläst.
Frontansicht (ohne Abdeckungen) und Rückansicht (mit entferntem Blech für die Montage)
Aus dem Montagebild bin ich erst nicht schlau geworden..
Deswegen hier mal wie ich es gemacht habe.
Ergebnis - und halbwegs waagerecht. Jetzt fehlt noch die Steuerung und das 3Wege ventil zum Anschluss
Unten links sieht man die vorbereitete (Sole)leitung die zum 3 Wegeventil gehen wird.
Nicht wundern, dass ich den Konvektor an die Sole anschließe. In diesem Fall dient das Gerät nur der Kühlung im Keller. Wenn ich mit der Kiste zufrieden bin kaufe ich weitere um unsere Radiatoren zu ersetzen. Quasi ein Kühltestprojekt.
Dokumente:
Ach ja man braucht für den "Heizkörper":
