seit dem ich verstärkt windows share traffic auf meinem Storageserver habe kommt es regelmäßig zu vermutlich SPeichergetriebenen Ausfällen. Das äußert sich dann in kernel CPU load >20% (normal <1%). ISCSI ausfällen bis zum Stillstand und final Crash des Rechners (kann aber Stunden dauern). Erst dachte ich ja HW defect von SSDs oder whatever - alles getauscht. Jedesmal denke ich das war's, da der Rechner wieder läuft. Ein paar Tage später dann wieder das gleiche Phänomen.
Hier mal der Speicherverbrauch nach ein paar Stunden:
Un zum Vergleich ein zweiter Rechner mit fast gleicher Hardware (gleiche CPU, MB, Speicher) und auch W2019 Datacenter:
Das Driverlocked sind VirtuelleMaschinen. Was mir auffällt ist, das Metafile bei dem zweiten Rechner deutlich kleiner ist, obwohl der Rechner schon Tage in Betrieb und der ausfallende Rechner erst ein paar Stunden. Bei Window2008 und älter gab es wohl einen optionen DynCache Server mit dem man den Cachebereich kontrollieren konnte. Für 2019 finde ich nix dazu.
BTW: der zweite Rechner hat deutlich mehr traffic via SMB von daher kann es nicht am Traffic alleine liegen. Weiterer Unterschied ist der Raidcontroller beides zwar Adaptec/Microsemi aber einmal 8805 und der zweite einen älteren 8605. Würde mich aber wundern, wenn es daran liegt, die Rechner laufen so seit mehreren Jahren und Treiber habe ich erst aktualisiert als die Probleme auftraten.
Ich hatte vorher ja mal Virtuellen Speicher runtergedreht jetzt habe ich Ihn auf 2x Hauptspeicher (128GB) gesetzt. Evtl. war das auch das Problem das ich in die falsche Richtung gedreht habe...
Wenn jemand eine Idee dazu hat - her damit.
