Blog-Artikel mit dem Tag „KNX“
Oles Technik & Smarthome Blog
KNX to MQTT
Heute mal wieder ein kurzer Blog - Thema: KNX to MQTT.
Meine Hausautomasierung läuft ja auf KNX (Grund: stabiler Industriestandard, wenn auch etwas teurer) mittlerweile hat sich aber MQTT für IOT Geräte als Kommunikationsstandart etabliert. Im Zuge der Erstellung meiner neuen Batterieanlage hat sich gezeigt, dass MQTT ein gutes Mittel zum Datenausstausch ist. Von daher habe ich mich jetzt auch mal dran gemacht.
Basis für die Implementierung ist das Paket von https://github.com/pakerfeldt/knx-mqtt-bridge. Ich habe das geforkt und werde Kleinigkeiten anpassen. Zielplattform Docker unter Linux. etwas anderes werde ich nicht supporten oder beschreiben. Meinen Fork findet Ihr unter: https://github.com/endurance1968/knx-mqtt-bridge
Fangen wir mal
25. Februar 2024 um 14:36
Inbetriebnahme Hager TG511A Rauchmelder über Funk an T131A (KNX TP)
Mangels einfach zu lesender Dokumentation hier mal mein Weg wie die Hager TG511A KNX Funk Rauchmelder in Betrieb zu nehmen sind.
Mein Equipment
  • Hager TG511A Rauchmelder (5 Stück)
  • Hager T131A KNX TP zu Funk Gateway
  • ETS 5.x Konfigurationssoftware
Anschluss der Rauchmelder
Erstmal bitte achtet auf Phase, Neutral und Erdungsleiter, ich schreibs nur nochmal weil ich selber in Hektik mal kurz falsch angeschlossen hatte. Ergebnis Rauchmelder ist hin!!
Im meinem Testsetup habe ich die Stromversogung über Schuko realisiert ABER Achtung: Schuko ist nicht verdrehsicher - ich habe dreimal geprüft ob Phase auf dem richtigen Leiter liegt, macht das besser nicht nach. Der Elektrische Anschluss sollte durch eine Fachkraft erfolgen! Nach Stromanschluss…
28. Dezember 2017 um 16:33
5
Smarthome mit IP-Symcon KNX und Co.
Da ich gestern mal wieder darüber gebrütet habe wie man denn den SMA E-Meter am besten abfragt und in Smarthome Visualisierung anzeigt, dachte ich mir fange ich doch mal mit einer Übersicht an um die Ergebniss und den Weg dahin zu teilen.
Als erstes mal die Grafischen Bedien- und Anzeige Interfaces:
IP-Symcon Visualisierung
IP-Symcon mit der Oberfläche welche mit IPSView-Studio erstellt wurde stellt die zentrale Anlaufstelle für das Smarthome dar. Ziel war hier einfache Übersicht und Bedienbarkeit, d.h. fancy Grafiken wurden hinten angestellt (ich bin da auch echt schlecht drin). Was heisst hier dann Bedienung - z.B. kann man
  • Die Lampen mit einem Fingertipp auf die jeweiligen Lampensymbole ein/aus schalten
  • Die Rolläden ebenso
17. Dezember 2017 um 07:59
  • Blog-Artikel 3
