Da ich gestern mal wieder darüber gebrütet habe wie man denn den SMA E-Meter am besten abfragt und in Smarthome Visualisierung anzeigt, dachte ich mir fange ich doch mal mit einer Übersicht an um die Ergebniss und den Weg dahin zu teilen.
Als erstes mal die Grafischen Bedien- und Anzeige Interfaces:
IP-Symcon Visualisierung
IP-Symcon mit der Oberfläche welche mit IPSView-Studio erstellt wurde stellt die zentrale Anlaufstelle für das Smarthome dar. Ziel war hier einfache Übersicht und Bedienbarkeit, d.h. fancy Grafiken wurden hinten angestellt (ich bin da auch echt schlecht drin). Was heisst hier dann Bedienung - z.B. kann man
- Die Lampen mit einem Fingertipp auf die jeweiligen Lampensymbole ein/aus schalten
- Die Rolläden ebenso mit fingertipp rauf/runter & stopp
Die Anzeige visualisiert die mir wichten Messwerte, wie
- Temperaturen
- Luftfeuchtigkeiten
- CO2 Gehalt
- Heizungspumpenstati
- Lüfterbetriebszustände
- Kamerabilder
- Aktuelle Stromverbräuche und Zählerstände
Neben IPSView nutze ich die native Webanzeige von IP-Symcon selber
IP-Symcon Native Webdarstellung
Diese Darstellung nutze ich hautsächlich um aufgezeichnete Werte wie Temperaturen, Leistungsverläufe oder Energieverbräuche samt Historie zu prüfen.
Neben diesen Hauptanwendungen sind noch weitere abrufbare Applikationen vorhanden wie:
Sunwatch mit Ladestationssteuerung, SMA Sunnyportal zur Visualisierung der PV und Hausbatterie und
die i3 Webapplikation für das Auto SIP Haustelefonie samt Türstation
Ziel ist diese Einzelapps in der Gesamtansicht zu integrieren, was mit aus Zeitgründen leider noch nicht möglich war. Der eine oder andere wird sich jetzt Fragen warum fehlen z.b. im OG noch Lampen etc. - das liegt daran, dass das Haus nach und nach renoviert wird und eben gemischt mit klassischer Elektrik und Smarthome betrieben wird. Die renovierte Teile sind eingebunden und sichtbar; die Kombination funktioniert zum Glück recht gut und intuitiv genug.
Lass mich ruhig via Kommentar wissen ob ein spezieller Bereich besonders interessiert dann werde ich diesen in einem extra Blog darstellen.
Gruß und happy Smarthoming.
Ooops jetzt habe ich doch glatt die Hausdame vergessen: Alexa, aber Sie darf bei uns noch nicht viel - ein wenig mit dem Licht spielen und Nachrichten plus Wetter vorlesen.
