Mangels einfach zu lesender Dokumentation hier mal mein Weg wie die Hager TG511A KNX Funk Rauchmelder in Betrieb zu nehmen sind.
Mein Equipment
- Hager TG511A Rauchmelder (5 Stück)
- Hager T131A KNX TP zu Funk Gateway
- ETS 5.x Konfigurationssoftware
Anschluss der Rauchmelder
Erstmal bitte achtet auf Phase, Neutral und Erdungsleiter, ich schreibs nur nochmal weil ich selber in Hektik mal kurz falsch angeschlossen hatte. Ergebnis Rauchmelder ist hin!!
Im meinem Testsetup habe ich die Stromversogung über Schuko realisiert ABER Achtung: Schuko ist nicht verdrehsicher - ich habe dreimal geprüft ob Phase auf dem richtigen Leiter liegt, macht das besser nicht nach. Der Elektrische Anschluss sollte durch eine Fachkraft erfolgen! Nach Stromanschluss blinkt die rote LED schnell für ca. 30s und dann alle 5s einmal kurz bis der Akku geladen ist. Dies dauert bis zu einer Stunde und sollte nicht unterbrochen werden.
Mal ein Achtung von meiner Seite: leider hat mein FI durchaus mal angesprochen als ich den Rauchmelder aus der Halterung entfernt und wieder eingesetzt habe. Das sollte denke ich nicht passieren ist aber so von daher nur einsetzen wenn gerade nichts kritisches auf Strom angewiesen ist (z.B. die Frau gerade etwas auf Amazon bestellt :)).
Bitte lest die Inbetriebnahmeanleitung bzgl. weiterer Sicherheitshinweise und dem Einbauort!
Erklärung der Tasten
- Taste 0 (Rückseite): Programmiertaste (daneben liegt auch die rote Konfigurations-LED)
- Taste 1 (Rückseite): Dient einzig zum Deaktiveren des Rauchmelders (länger als 20s drücken), aktivieren einfach durch ans Netz anschließen
- Benutzertaste (Vorderseite): Testen des Rauchmelders (ca. 10s drücken Summer ertönt), oder Repeaterselektion (nur im Funk-Konfigmode).
Temp. deaktiveren des Rauchmelders (solange drücken bis Alarm auf diesem Rauchmelder ausgeht - Rote LED sollte dann alle 2s blinken)
Erklärung der LEDs der Rauchmelder
Es gibt eine grüne und eine roter LED. Was bedeutet die grüne:
- Leuchtet dauerhaft: Stromversorgung ist hergestellt (230V)
- Blinkt sekündliche: Manueller Test gestartet, auch an vernetzte Rauchmeldern, es ertönt ein akustisches Signal
Was bedeutet die rote LED:
- Leuchtet die LED in kurzen Abständen hintereinander ist vermutlich gerade der Erstanschluss an das Stromnetz erfolgt - das leuchtet sollte nach ca. 35s in ein regelmäßige blinken alle 5s übergehen.
- Blinkt alle zwei Sekunden - Melder befindet sich im Testmodus - diese geht nach 10min automatisch aus. Tonsignal des Testmodus am Repeater durch drücken des Benutzerknopfes bis zum ersten Biep abschalten (ca. 5s).
- Leuchtet alle 5 Sekunden einmal kurz: Akku wird nach Inbetriebnahme geladen, unkritisch Ladevorgang dauer ca. 30-60min und sollte nicht unterbrochen werden
- Leuchtet alle 5 Sekunden kurz einmal: Ein Melder in Funkreichweite hat ein Spannungsversorgungsproblem, es sollte gleichzeitig ein akustisches Signal erfolgen
- Leuchtet alle 5 Sekunden kurz zweimal: Melder hat ein Spannungsversorgungsproblem, es sollte gleichzeitig ein akustisches Signal erfolgen
- Leuchtet 8x kurz alle 8 Sekunden: Detektionskopf veschmutzt, es sollte gleichzeitig ein akustisches Signal erfolgen
- Blinkt schnell: Rauchdetektion, permanentes akustisches Signal, auch an vernetzen Meldern
Wie kann man die Rauchmelder in der Werkszustand versetzen?
Sollte man eigentlich nicht benötigen, war bei mir aber der erste Schritt, da die Melder schon vorher in Betrieb waren und ich einen sauberen Start für diese Doku haben wollte. Wird vom Hager Service auch empfohlen bevor man an die Programierung geht.
- Die Programmiertaste kurz drücken
- Die rote LED blinkt
- Drück nun während des Blinkens nochmals die Programmiertaste für 10s (bis LEDs ausgehen)
- Nach ca. 5s blinken die LEDs schnell und sollten nach 10s ausgehen. Die KNX Einstellung ist hiervon nicht betroffen und kann nur via ETS und T131 geändert werden siehe unten den Abschnitt bzgl. KNX Programmierung.
Die Inbetriebnahme
Annahme alle Rauchmelder sich elektrisch angeschlossen, im Werkszustand und Akku ist geladen (grüne LED leuchtet permanent, rote leuchte nicht).
Konfiguration des Funknetzes
Kurzes (<3s) drücken der Taste 0.
Achtung: Drückt man länger als 3s geht man in den KNX Konfigurationsmodus. Die rote Konfig LED und die rote InfoLED zeigen den aktuellen Modus an.
Wir gehen in den Funkkonfigmode (<3s drücken) für alle Melder. Gehen Sie zum zentralen Rauchmelder (im folgenden Repeater genannt) von dem alle anderen in Funkreichweite sind und drücken kurz die Benutzertaste. Die LEDs auf der Vorderseite der anderen Melder sollten ausgehen. Markieren Sie den Repeater. Jetzt sollten sich alle Funkmelder "kennen". Setzen Sie die Melder wieder in Ihre Sockel.
Weitere Melder fügt man hinzu indem man sie in den Konfigmode versetzt dann in den Sockel einsetzt und danach den Repeater (die anderen schon vorher konfigurierten Rauchmelder werden nicht "angefasst") in den Konfigmode versetzt und wieder die Benutzertaste drückt.
Ca. 10 die Benutzertaste am Repeater drücken. Das Alarmsignal ertönt und alle verbundenen Rauchmelder sollten nach ein paar Sekunden mit alarmieren. Ton abstellen durch ca. 5s langes drücken der Benutzertaste (bis der erste Biepton kommt). Die rote LED blinkt noch ca. 10min alle zwei Sekunden weiter bis sich der Test automatisch deaktiviert.
TIPP: Nicht hektisch drücken, es dauert ein paar Sekunden bis die Vernetzten Rauchmelder reagieren.
Konfiguration des KNX Anschlusses
- Alle Funkgeräte in ETS hinzufügen - die Geräte müssen in einer extra "Funk"linie sein
- Physikalische Adresse dem Medienkoppler zuweisen (nur diese Adresse sonst nichts, Rest geht im Plugin)
- Gruppenadressen etc. den Rauchmeldern zuweisen (NICHT die Geräte via ETS programmieren)
- Das Medienkoppler Plugin öffnen
- Die nächsten Schritte dann für jeden Rauchmelder einzeln durchführen und wichtig den Konfigmode erst am Ende verlassen
- Reset Produkt nicht in Anlage: Hierbei den Rauchmelder in den Konfigzustand versetzen (>3s taste 0) und dann innerhalb der nächsten 15s folgende Dialoge durchführen
Rauchmelder selektieren und Reset starten, Bidirektionales Produkt auswählen, Reset mit Ja bestätigen, nochmals bestätigen
Warten bis im Hauptfenster die Erfolgsmeldung kommt. - Jetzt den Konfigmode des Rauchmelders nicht verlassen! Physikalische Adressen den Rauchmeldern zuweisen via
Produkt suchen, Rauchmelder selektieren und Adresse vergeben - Immer noch den Konfigmode beibehalten - Applikation an die Rauchmelder verteilen (downloaden)
Erledigt
Hinweis: Weitere Konfigänderungen kann man leider nicht einfach so verteilen, sondern muss immer explizit den Konfigmode der Rauchmelder aktivieren. Ich vermute mal dass sie nur dann bidirektional arbeiten.
Kommentare 5
