Hallo zusammen,
ich wollte hier auch mal berichten von meinem Voron 2.4 R2 aus dem Formbot KIT.
Ich habe den Drucker zusammen gebaut, Verkabelt und bin mit dem einrichten fast Fertig so das ich hoffe die Tage das erste mal zu Drucken.
Der Zusammenbau ist Quasi Lego für Große, auch die Verkabelung ist keine wirkliche Herausforderung. Als Elektriker ist natürlich die 230V Seite für mich auch nicht wirklich SPANNEND.
Da ist der Teil mit dem Einrichten und einstellen schon was anderes, das ist ehr mein Graus.
Was finde ich an dem FORMBOT Kit gut.
Es kommt gut verpackt, die Teile sind sauber und Ordentlich verpackt. Die Alu Profile sind Masshaltig komplett Schwarz und auch alle Gewinde sind Sauber ausgeführt.
Netzteile, SSR, sind Ordenliche und alles super. Das Kit soll/ist eigentlich komplett mit allem was es Braucht bis auf die Gedrucketen teile, die habe ich mir Mangels eines Druckers der auch ABS kann auch Extern besorgt. Hier war ich total begeistert und habe nochmal nachgefragt, die Wurden auf einem Voron 2.4 erstellt, wow kann ich da nur sagen, das macht richtig Freude auf den Drucker.
Nun aber die Dinge die nicht so schön sind.
1) die Schrauben sind nicht Schwarz, hatte ich bei einem Schwarzem Set erwartet, grundlegend sind sie aber von guter Qualität und ausreichend, überall ein paar mehr als benötigt
2) Die Liniarführungen, hier gibt es scheinbar ziemliche schwankungen, so bin ich mit einem in Kontakt der hat alles Super laufende Liniearführungen, an anderer Stelle habe ich gelesen das alle getauscht wurden, in einem kurzen Clip war zu sehen und hören das die Grottig waren. Ich hatte auch 2 die ich persönlich ausgetauscht hätte, Formbot sah das anders, solange die nicht klemmen sind die OK, mal frei übersetzt. Ich habe alle Komplett zerlegt und gereinigt, das kann man sich tatsächlich sparen, ich habe quasi keinen Dreck oder Reste von der Fertigung gehabt, aber Fetten muss man Sie ordentlich
3) Die Bodenplatte zwischen Druckraum und Elektronikraum, hier waren 2 Ecken angedötscht, was schon in der Fertigung passiert sein muss, da die Verpackung ok war, wurde auch nicht getauscht.
4) die Kabel, ich bezweifel das die lange überleben werden, es sind einige wenige Silikonlabel dabei, das meiste ist aber normales Kabel, na ja. Ich werde mir einen Ersatz Kabelstrang bestellen. Leider sind die Kabel recht bunt, ok ich gebe zu wieder jammern auf hohem nievau. was aber ärgerlich ist, alle Kabel sind falsch gecrimmt, so das die Motoren falschrum laufen mit Ausnahme des Extruders. Also die JST-HX Stecker öffnen und drehen.
Was auch für einige was Ärgerlich sein könnte, es fehlten 3 Kabel auf der 24 Volt Seite um Borad mit Spannung zu versorgen, ich habe kurz in eine Schublade gegeriffen und mir die selber gemacht und gekrimt, wer das aber nicht hat wird sich ärgern.
5) Kabelkette auf Z, ja die Kabelketten auf X und Y sind OK, aber die von Z ist mist, keine Ahnung wieso, aber hier ist mir über die hälfte der Klammern gebrochen die die Kabel in der kette halten sollen, bei den meisten die kleine Nase die das zusammen hallten soll?
6) Immer noch fehlender RASPI, auch ärgerlich bei dem Preis, aber es wird groß drauf hingewiesen, ich hatte zum Glück noch einen 3b+ hier leigen der ja reichen soll, sonnst kommt da ein 4er rein vom "Alten" Drucker.
Was ich noch nicht angebaut habe sind die Seitenverkleidungen, aber was ich da gesehen habe Sieht OK aus. Wieso die noch nicht dran sind, na ja, ich kann noch kein ABS druckern, und die teile sind beim Technik TIK mit den Druckteilen nicht mit bei, würde ich heute auch mitbestellen, vor allem wenn ich die gelieferte Qualität sehe.
Also Grundlegen finde ich das Formbot Kit toll, würde ich beim nächsten das LDO Kit nehmen was hochwertiger sein soll, ich glaube schon, nur alleine wegen der Linearführungen und dem Besseren Kabelbaum der wirklich aus Silikonkabeln für die Schleppkette bestehen soll. Der mehraufwand wäre mit das Geld wert.
Die Voron Aufbauanleitung ist gut, damit bin ich gut zurecht gekommen, alle nur Bildchen und ganz wenig Text in Englisch, den sollte man aber beachten. Anders mit der Anleitung für das einstellen des Druckers, da tue ich mich echt schwer.
Und natürlich wie immer die Frage wie Stark müssen die Zahnriemen gespannt sein?
Ich hoffe dem einen oder anderen hat das etwas geholfen.
Grüsse
