Ach so ich dachte du wolltest es sehen wie der Extruder falsch herum läuft. Ich dummkopf 🤦🏻♂️ Ja dann baue ich mal den originalen die Tage drauf und mache ein neues Video
Beiträge von CatEye
Mit dem Extruder darfst du Qidi nicht anschreiben. Du musst schon den originalen Extruder montieren. (für das Video, dass sie haben wollen)
Und du solltest einen anderen Youtube Kanal nehmen oder das Icarus Video löschen, damit Qidi nicht weiß, das rumgeschraubt wurde.
PS: Du solltest auch mal deine Düse mit einer Nadel reinigen, aber ich glaube das ist gerade Nebensache.
danke dir für die Info. Ich habe auch gar nicht vor Qidi anzuschreiben. Habe mich damit abgefunden das der Extruder beim Filament Wechsel falsch läuft. Wollte nur Olaf das Video posten. Solange der Drucker bei mir ordnungsgemäß druckt wird Qidi nichts von mir hören. 😆
Die Düse habe ich gestern neu eingebaut, ist eine Rubin Düse, hatte davor PC gedruckt und nur fürs Video ABS nachgeschoben. Normalerweise reinige ich die Düsen einmal im Monat.
Hier das Video Qidi iMateS
Ich habe leider nicht den Support angeschrieben. Ich mache dir ein Video jetzt am Wochenende und poste es online.
Did anyone observe the issue with wrong direction for filament change function on iMate-S? Qidi stated no issue there therfor no new FW.
Habe das Problem auch. Leider kein update von Qidi Seite. Was ich aber mache beim Filamentwechsel ist erst einmal den Auswurf Button drücken und schnell danach den Einwurf und der Extruder zieht es ganz normal ein. Unterschied ist das beim drücken des Auswurfes er schnell das Filament einzieht und beim drücken des Einwurfes er anfängt es langsam durch die warme Düse zu Drücken. Etwas anders ist mir leider nicht eingefallen.
Wenn Qidi selber sagt Achsen tauschen und Du noch Wandlungsrecht hast - würde ich auch besser den gesamten Drucker tauschen.
Das ist auch besser so. Wenn er im Original Zustand ist dann lieber zurückschicken. Meiner ist derart modifiziert das ich keine Garantie mehr drauf hab.
Ist bei mir auch so, ich denke das es von den schlechten Riemen kommt. Werde diese bald durch GT Riemen austauschen und Metall Pulleys.
PS. Meiner ist auch gerade zwei Monate alt und hat diese Geräusche.
Gib bitte hier bescheid ob das geht. Ich habe einen 50watt Heizpatrone und die Temperatur ist sehr instabil und variiert mit +- 3 Grad
Also, PID Tuning funktioniert auch mit dem 40W Heitz Block nicht mit der neuesten Firmware. Habe PID Tuning auf 220 Grad eingestellt und die Temperatur schwankt um 5-7 Grad. Auf dem Anderen Bild in Blau ist ohne PID Tuning.
Schön veröffentlichst Du die STLs noch?
Danke. Ja klar habe sie schon auf Thingiverse veröffentlicht: Es gibt aber noch verbesserungspotenzial
So ein Teil fertig. Noch das Mainboard abdecken.
Ja genau sorry ich meinte Qidi Lager. OK ja dann wenn die Original Lager mal bei mir den Geist aufgeben schaue ich hier vorbei um Empfehlungen zu bekommen.
Darf ich fragen ob die Original Icarus Lager wirklich so ein Murks sind? Meine sind relativ noch neu und ich kann sie noch nicht hören
Leider weiß ich das nicht kann es aber probieren. Hab mal irgendwo gelesen das diese Firmware das Problem auch hat.
Hier die momentan letzte Firmware für den iMateS_4_2_14_6. Info von Qidi das diese nötig ist wenn man den Filament Sensor beim iMate S nachrüsten will.
So ungefähr könnte es ausschauen
Hab meinen i Mate jetzt nackig gemacht und werde mal ein externes Display Gehäuse konstruieren.
Eigentlich möchte ich Pause / Weiter konfigurieren, und im Internet wurde auf dem GCODE was ich gepostet habe hingewiesen. Probiere es aber heute Abend mit deinem GCODE
Vielen Dank Probiere ich mal.
Ich habe diesen GCODE aus dem Enclosure Plugin in Octoprint probiert :
G91 ;Set Relative ModeG1 E-5.000000 F500 ;Retract 5mm
G1 Z15 F300 ;move Z up 15mm
G90 ;Set Absolute Mode
G1 X20 Y20 F9000 ;Move to hold position
G1 E-40 F500 ;Retract 40mm
M0 ;Idle Hold
G1 F5000 ;Set speed limits
G28 X0 Y0 ;Home X Y
M82 ;Set extruder to Absolute Mode
G92 E0 ;Set Extruder to 0
Aber dann fängt er nicht wieder an zu Drucken wenn ich auf Weiter klicke.
Hallo,
versuche schon die ganze Zeit Octoprint dazu zu bringen beim pausieren den Druckkopf in die Linke vordere Ecke zu bringen und das Druckbett 10mm abzusenken so wie das der Drucker selber macht wenn man den Druck pausiert leider ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht den richtigen GCODE dafür?
Vielen Dank
Danke dir Olaf. Ich baue genau so alles an meinen Mate S ab.
