Sorry, war lange mit Bauen beschäftigt Der Voron läuft, jetzt starte ich das Tuning. Zu deinen Fragen:
1) Linearführungen scheinen OK zu sein. in jedem Fall musst du sie aber fetten (nicht auseinander bauen! nur fetten!)
2) Energiekette ist "China no-name", allerdings sind sie zum Öffnen und eigentlich sieht das alles sehr gut aus. Habe bisher keine Kabelbrühe, obwohl ich die Kabel aus dem Bausatz verwendet habe. Hatte sogar noch nie einen Kabelbruch innerhalb der Schleppkette...
3) Druckkopf nehme ich das Original Dragon "low" Flow mit dem habe ich schon 24mm³/s gedruckt, das reicht allemal. (ich habe sogar den Klon K1 von Red Lizard verwendet für ca. 35€) Bei meinem Setup (0,6er Düse und Layerhöhe 0,3mm) für 24/(0,6*0,3)=133mm/s konstante (!) Geschwindigkeit. Wie gesagt: Druckgeschwindigkeit = Düsendurchmesser (Fluss!), nicht Verfahrgeschwindigkeit! Mit einer 0,4er Düse und 0,2mm Layer reicht der Kopf bis 24/(0,4*0,2)=300mm/s. Und ich habe nicht getestet, ob der Fluss noch höher geht. Beim "synthetischen" Flow-Test schafft er wohl 46mm³/s, da ist also wohl auch noch Luft.
Ist ja klar: Der Hersteller kann ja auch rechnen. Früher wurde der Dragon mit 46mm³ beworben und der UHF mit 70mm³/s. Dann kam das Marketing und hat gesagt: keiner druckt mit 70/(0,4*0,2)=875mm/s! Wozu sollen die Leute einen UHF Kopf kaufen? (=Genau!) und jetzt hat der Hersteller Fantasiewerte ("Print Flow") eingeführt, die nur noch 1/3 dieses Wertes sind, damit überhaupt jemand noch die HF und UHF Versionen kauft.... Brauchst du nur für folgende Düsendurchmesser (nehmen wir an: Layerhöhe ist 1/2 Düsendurchmesser): Düse = Wurzel(Volumenstrom*2/Druckggeschwindigkeit) = Wurzel(2*70/100)=1,183 ==>1,2mm Düse und 100mm/s Druckgeschwindigekti und Layerhöhe=1/2D=0,6. Dreisatz ist geil!
Mit "dem PETG" ist es ja auch so eine Sache: Die Qualitäten sind extrem unterschiedlich. Wo du kein Datenblatt bekommst, Finger weg! Ich habe nur Klemmen für ein Gewächhaus gedruckt und die sind jetzt eine Saison in der prallen Sonne gewesen: Sehen aus wie neu und sind auch fest...
Bin bis jetzt vom Voron begeistert (außer vom Rahmen, den verstärke ich): Gantry leveln dauert zwar ein paar Minuten, die Ergebnisse sind aber super.
Mein einziges Problem z.Zt: Ich habe den Extruder kalibriert und exakt eingestellt (<0,5 mm bei 100mm Extrusionslänge) aber dennoch scheine ich bei 120% Fluss zu liegen, was ich sehr seltsam finde. Extrusionstest habe ich "heiß" mit Material gemacht, hatte zunächst den Stepper in Verdacht,m dass er hängen bleibt. Scheint aber zu laufen. Habe eine 0,6er Düse drin, die ist auch nicht verstopft und das selbe passiert mit einer anderen Rolle Filament. Ich bleibe dran, wenn jemand eine Idee hat...?
