Hi Olaf, heute war der Fehler nicht mehr da, 10 x an und aus geschaltet 🤷🏻♂️🙈 ich werde es beobachten wenn ich am we wieder mit octoprint arbeite, danke dir vorerst 🙏🏻
Beiträge von Marko
Octoprint läuft auf deinem pi 😉 falls du dich erinnerst, pi ist noch an also hängt am Netz und octoprint ist runter gefahren, selbst wenn ich den pi Stromlos machen und usb dran lassen bleib der Bildschirm schwarz, vll doch mal eine usb 2 Verlängerung bestellen
Ich hatte alles eingebaut, gnd und TX/rx gedreht octoprint lief super habe auch von da gedruckt alles super. Am Sonntag hab ich dann octoprint runtergefahren und den Drucker ausgeschaltet. Heute eingeschaltet ohne octoprint zu starten wollte nur schnell so was drucken aber der Bildschirm bleibt schwarz hab jetzt drei-viermal gestartet. Ich hab eine usb 3 Verlängerung dran liegt es vll daran ?
Wie hast Du das verschaltet? Falls Du auch die Spannungsleitung angeschlossen hast mach die mal ab und nehme nur die Signalleitungen.
Hab ich weg gelassen wie du beschrieben hast in deiner Anleitung 😉👍🏻
Hallo,
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber seit dem ich den pi dran habe startet der Drucker nur noch mit schwarzem Bildschirm und lässt sich auch nicht mehr ausschalten 🙈 nur noch am Hauptschalter. Entferne ich am pi das usb Kabel und starte dann, ist alles ok hatte schon jemand das Problem?
Danke im voraus!
Also ich hatte das auch als ich meine Drucker vor ca einem Jahr bekommen hatte. Ich sollte das Bett mit der Karte zum nivellieren des Bettes vermessen und sie meinten das wäre ok, ich hab mich tot gelacht 😂 dann hab ich ein Haarlinial von der Arbeit mit gebracht und es vermessen, Fotos gemacht und Messwerte geschickt und siehe da sie haben mir ein neues zugeschickt, aber das war auch nicht besser 😂 also hätte man sich die Arbeit sparen können. 🤷🏻♂️
Nein, die Firmware als solche wird nicht geändert nur Einstellungen für die Firmware, wie auch unter https://www.elektrifiziert.net/blog/index.php…-config-changes beschrieben. Kann man auch alles rückgängig machen indem man die Einstellungen aus dem Backup wieder setzt.
🙈 wenn ich diese Codes schon sehe wird mir ganz bange 🤪
Ganz kurzes Feedback nach dem ersten Nutzungstag des Icarus:
Gekauft hatte ich den Icarus wegen des starken Oozings vom Original Hotend/Extruder. Nach Travels fehlte dadurch immer Material und es gab Unterextrusion. Gestern Icarus eingebaut - zwischendrin noch adhoc Antworten von Olaf bekommen zu Montage- und Firmwarefragen.
Erster Testprint - eine Testdatei mit nem ca 15 cm langem Travel auf dem First Layer = langsamer, weiter Travel. Das gab vorher massive Unterextrusion auf der Bottom-Fläche mit Lines Muster, ungefähr ein halber Quadratzentimeter war da fast ohne Material, selbst mit daraufhin optimierten Profilen.
Ergebnis mit dem Icarus NULL Unterextrusion, perfekter First Layer. Standard Cura-Profil ohne jedes Tuning.
Weitere Testdrucke haben noch gezeigt, dass generell der Druck viel ruhiger wirkt und keine Mini-Layershifts mehr da sind, die mich vorher plagten. Und: kaum noch Ringing! Das war vorher auch ein großes Problem. Dabei fahre ich mit 1000 ACC und 15 jerk, standard war vorher 600 ACC und 8 (oder sogar nur 6) Jerk.
Kurzum: ich bin begeistert, hat sich total gelohnt. Vllt noch n bisschen früh nach einem Tag für ein vollumfassendes Urteil, aber das macht schon total Lust auf mehr und stimmt mich sehr zuversichtlich für weiteres.
was bedeutet firmware fragen, muss diese geändert werden ?
