Um erst einmal deine aktuelle Konfiguration auf dem USB Stick zu speichern, kannst du folgenden Befehl in eine Datei SaveMachineParameters.gcode speichern und ausführen:
M8512 "CurrentMachineParameters.gcode"
Nun suchst du mit einem Computer in der Datei die folgenden Zeilen raus, die dir die aktuellen E-steps verraten:
M8009 S0.010566;x,y每步mm
M8010 S0.002500;z每步mm
M8011 S0.001420;e每步mm
Falls du einen 40 oder 50W Heater verbaut hast, ist das PID in Ordnung. Der aktuelle Firmware bug verhindert ein Tuning.
Wie das mit der neuesten firmware ausschaut, weiß ich leider nicht.
Um die E-Steps einzustellen, musst du dem Drucker sagen, dass er im manuell vorgeheizten Zustand 100mm Material vorschieben soll:
Dateiname: "Extrude100.gcode"
G92 E0.0000
G1 E100.0 F30
Mit einem Online-Rechner lässt sich der neue E-Step wert berechnen!
Diesen speicherst du dann mit:
Dateiname: "SetESteps.gcode"
M8011 S0.001420; new e-step value
M8510; Apply
M8500; Save
Alles anzeigen
Hallo,
ich bin gerade am Kalibrieren ....
100 mm Z Achse gefahren, gemessen 105mm.
Jetzt wollte ich den estep-calculator (Online-Rechner) nutzen, der Link geht leider nicht mehr.
Eine andere Seite habe ich bisher nicht gefunden, nur solche in denen die Schritte der Motoren benötigt werden?
Mein Drucker, Qidi x-Plus 1. Generation.
M92 bzw M503 liefert bei Qidi Print im Control Panel nichts zurück.
Die Konfig auslesen geht natürlich, dort habe ich folgende Werte:
M8009 S0.010611;x,y pro Schritt mm
M8010 S0.002500;z pro Schritt mm
M8011 S0.010240;e pro Schritt mm
Hat jemand einen neuen Link oder auch gerne die Formel?
Ich schätze ich muss es so berechnen:
gemessene Strecke/(gefahrene Strecke/aktueller Wert)=neuer Wert
105/(100/0,002500)=0,002625?
Danke & Gruß
