Hallo zusammen
Mein System hat nach 66.000 kWh Durchsatz irgendwie keine Lust mehr.
Ich habe 2015 einen Leafakku aus Norwegen mit REC und Island laufen.
Nach dem letzten Winter in dem er nur begrenzt genutzt wurde, da durch den hohen Einspeisevergütung das BHKW fast durchgelaufen ist, zickt er jetzt rum.
Obwohl die Einstellungen unverändert sind stoppt er bei 4 V das Laden.
Ich bin schon in Kontakt mit Rec, komme aber irgendwie nicht weiter.
Hab jetzt exra das Wifi Modul gekauft um besseres Logging und zugriff von aussen zu haben.
Allerdings ist die Logauswertung in der Webseite des Moduls völliger Käse, wenn es mal funktioniert.
Obwohl "New log every midnight" angehackt ist , baut er ein File das sich in der Auswertung nicht trennen lässt, ist halt wie es ist.
Nach den Anweisungen von REC schon die Balancing Werte tief runter und auf ladeschlußspannung gesetzt, danach reboot, leider keine Auswirkung.
Ich gehe inzwischen davon aus das der innere Wiederstand in den Zellen zu hoch wird und das BMS dadurch die Ladung auf 0 zurück fährt.
Wenn ich das BMS bei 4 V zurück setze springt es auf 0% SOC fängt mit maximaler Leistung an zu Laden und der Wiederstand springt sekundenweise + auf 1 mΩ um dann auf 0.5 mΩ abzufallen.
Entsprechend wird der Ladestrom dann auch stark zurück gefahren.
Aber am Ende endet die Zellspannung dann nur minimal über 4.0V.
Irgendwelche Ideen, ausser den Akku zu zerlegen und die einzelenen Zellen durchzuprüfen und schlechte auszusortieren.
