Guten Abend,
hat geklappt !
mach gerade meine ersten Gehversuche mit den superslicer.
Gefällt mir besser als qidi print.
Guten Abend,
hat geklappt !
PID und esteps erfolgreich durchgeführt.
Nur beim leveln ist der Z Abstand zu groß
Mir ist gerade aufgefallen, daß ich beim Menü Punkt Leveling nicht zwischen Fast leveling und normal leveling wählen kann.
@Olaf ist das bei dir auch ?
configFW:
;;版本:V4.2.14.6 LCD:3 ';'后面接的是注释\r
M8513 ;清除之前配置参数,参数恢复出厂设置,重新配置参数
M8000 I1;断电保存支持与否
M8001 I1;复位开头支持与否\r
M8002 I1;X电机方向
M8003 I-1;Y电机方向
M8004 I1;Z电机方向
M8005 Z1 ;Z轴 0:挤出头动 1:平台动\r
M8005 I1;E电机方向
M8005 I-1 E2;E2电机方向
M8005 X0 ;X轴 0:挤出头动 1:平台动\r
M8005 Y0 ;Y轴 0:挤出头动 1:平台动\r
M8006 I80;起始速度
M8007 I5;轨弯速度
M8008 I600;加速度
M8009 S0.010611;x,y每步mm
M8010 S0.002500;z每步mm
M8011 S0.001571;e每步mm
M8012 I200;XY最大速度
M8013 I8;Z最大速度
M8014 I120;E最大速度
M8015 S30;XY第一次归零速度
M8016 S5;XY第二次归零速度
M8015 I8;Z第一次归零速度
M8016 I4;Z第二次归零速度
M8017 I1;预挤出长度\r
M8018 I20;预挤出最大速度
M8019 I50;Makerware退丝速度
M8020 S0;Makerware退丝长度\r
M8033 S0.000000;Makerware切换挤出头退丝长度\r
M8021 S1.750000;耗材直径
M8022 I400;挤出头最高温度\r
M8022 T0;耗材最低挤出温度\r
M8023 T2;禁止温度出错检测\r
M8023 I120;热床最高温度\r
M8024 I260;X最大行程\r
M8025 I190;Y最大行程\r
M8026 I190.000000;Z最大行程\r
M8027 I1;挤出头个数\r
M8027 Z1;将Z2当成双Z轴的另一个轴
M8027 T1;0:禁止热床 1:使能热床
M8028 S0.000000;退丝补偿\r
M8029 P1;调平限位;1:与XYZ限位类型相同 -1:与XYZ限位类型相反
M8029 E-1;断料检测限位;1:与XYZ限位类型相同 -1:与XYZ限位类型相反
M8029 D0;耗材检测使能\r
M8029 R0 ;挤出头2断堵缺料检测,两个中断间E2运动最大步数,0:关闭挤出头2断堵缺料检测功能\r
M8029 I1;XY限位 0:最小限位 1:最大限位 2:双边限位
M8029 T0;限位接线 0:限位常开 1:限位常闭
M8029 S1;Z限位类型 0:最小限位 1:最大限位\r
M8029 C1 ;XYZ归位后动作 0:回零点(0,0,0) 1:停在限位位置
M8030 C1;XYZ归位后动作 0:回零点(0,0,0) 1:停在限位位置
M8030 I0;风扇自启动温度\r
M8030 I50 T-1;主板风扇自启温度,常开设置为零
M8031 S-34.000000;第二挤出头X偏移
M8032 S0.000000;第二挤出头Y偏移
M8034 I1;文件夹支持与否\r
M8035 I3;调平点个数\r
;M8036 X0.1 Y0.1;多少个点就填多少个坐标,小于0为行程比例,否则为坐标\r
M8036 X40.0000 Y10.0000;调平位置
M8036 X253.0000 Y10.0000;调平位置
M8036 X148.0000 Y220.0000;调平位置
M8080 I0;机型类型 0:XYZ 1:Delta 2:Hbot
M8081 I1;温度传感器 0: NTC 100K 1 B 1:K型热电偶 2:EPCOS NTC热阻
M8082 I0;触屏 :0 :2.8寸 , 1:3.5寸\r
M8083 S200.000000;三角洲杆长度
M8083 Z200.000000;三角洲Z行程
;M8083 I0;是否使能自动调平
M8084 Z0.150000;三角洲Z偏移,0:禁止偏移,行程由设Z为零确定,非0,行程由调平触发器触发位置+偏移值\r
M8085 I3000;开机logo持续时间,最小100ms,最大6000ms
M8085 T0;屏保待机等待时间,单位是秒
M8084 S80.000000;三角洲打印半径
M8084 D0;调平半径差值\r
M8084 P0;调平取点模式,0:7x7正方开 1:37个点,正六边形\r
M8085 P0;待机多长时间后关机\r
M8086 I1 ;电机细分软件分频,不懂请设1
M8088 I0 T0 ;设置用户密码,i参数是当前用户密码,t参数是即将设置的用户密码
M8087 I0 T0;I:方向有效到脉冲有效的时间(ns),T:脉冲最短保持时间(ns).如果没有外接驱动,请全部设为0
M8092 I9 ;引脚重新映射
M9003 "QIDI"
M301 P13.9000 I0.3100 D180.0000;温度PID参数
;M303 E0 S150 C5 ;温度150度,自动周期震荡4次\r
M8489 I230 ;主板风扇自启时的pwm比例
M8489 T2 ;装载耗材的进丝速度
M8489 S4 ;三角洲机型在调平时,取点时的下降速度
M8489 P0 ;是否打印完成后,强制关闭所有电机及加热 0:关闭所有 1:打印完后不动作
;M8520 I0;激光雕刻支持,会重定向more的功能,默认禁止 1:支持 0:不支持\r
;M8520 T0;手动调平支持,默认禁止 1:支持 0:不支持\r
;M8521 I0;热床加热重定义,默认为0
M8500 ;保存配置
Vielen Dank !
Gruß
Guten Abend Olaf,
das ist ja interessant, daß du einen anderen belt hast...
Spricht nicht für die Qualitätskontrolle von qidi ...
Es hat mit deiner config geklappt
esteps und PID führe ich jetzt durch
auch mit auskommandierten Befehlen funktioniert es nicht.
; ICARUS EXTRUDER CARRIAGE
; FOR QIDI X-PLUS / I-MATE (S)
; ORBITER 1.5
M8002 I1;X motor direction
M8005 I1;Stepper motor direction
M8011 S0.001570796;E-steps
M8020 S0; Disable firmware retraction - FW version depeding
M8024 I260;X Maximum stroke
M8025 I190;Y Maximum stroke
M8026 I190;bed height change
; M8007 I5; Jerk
; M8008 I600; Acceleration X/Y
; M8022 I400; (use at own risk, increase maximum print temp)
M8500;Save changes
Auch mit diesem gcode kommt der gleiche Fehler wie oben.
Viel Erfolg Olaf mit dem mate
Thanks for the pics humebeam!
Der Riemen ist montiert.
y,x,z funktionieren.
Hab gerade die firmeware gcode für mate 1.5 orbiter aufgespielt da kam dieser Fehler. siehe Bild.
; ORBITER 1.5
M8007 I5; Jerk
M8500;Save changes
line 12 betrifft den jerk wenn ich das richtig in noteplus deute
Gruß
Guten Abend Olaf,
es ist ca 870 mm lang.
Das wäre gut!
Gruß Fabian
Hab den Riemen abgekommen, aber die verklebten Enden sind nicht mehr nutzbar.
Werde einen neue Riemen suchen.
Der Alte hat die Bezeichnung S2M872.
Mir ist aufgefallen, daß der Y Riemen auch ein offener ist mit der Bezeichnung S2M6.
Korrektur:
Zahnabstand ist 2mm
Bin zuversichtlich das es klappt
Bei 3djake hab ich den gekauft.
War aber irgendwie komisch, ich hab den Mate S dort bestellt, da hatte 3djake noch alle Qidi Drucker im Angebot.
Nur einen Tag nach meiner Bestellung waren alle Qidi Drucker aus dem Sortiment genommen worden.
Die Pulleys eiern leicht, hatte aber beim Drucken keine Probleme.
Bin am überlegen die pulleys drin zu lassen.
Den Riemen zu erwärmen werde ich versuchen.
Gurtbreite: 6mm
Zahnabstand: 2mm
Danke für deine Hilfe Olaf
Gruß Fabian
Hallo zusammen,
erstmal möchte ich mich bei Olaf für den hervorragend Service für den Ikarus bedanken!
Ich habe den neue Qidi mate S mit den kleinen Lagern...
Nachdem ich den Riemenspanner gelöst habe musste ich feststellen, daß der Riemen geklebt und aufgetrennt ist.
Hat jemand einen Tipp wie ich den Riemen am besten lösen kann oder gleich tauschen?
