Beim Icarus kann man ja eine digitale Messuhr für das Leveling nutzen.
Wie genau macht man das? Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Dafür brauchst du keine Anleitung. Hol dir eine einfache Messuhr, die dir vertrauenswürdig erscheint. Den Dial Indicator von Neoteck zum Beispiel.
Die Messuhr steckst du in den dafür vorgesehenen Icarus Halter und den Halter samt Uhr in das Extruder Carriage.
Dann fährst du das Bett von unten manuell an die Messuhr heran. Die Messuhr Nullen kannst du machen, ist aber nicht erforderlich.
Anschließend fährst du das Carriage mit der Messuhrspitze in alle Ecken des Druckbettes, auch mal mittig vom Bett, und stellst das Druckbett mit den drei Levelingschrauben schön gerade ein. Fahr ruhig alle Ecken mehrfach ab, bis die Messuhr nur noch minimale Abweichungen erkennt.
Am Ende Messuhr abbauen und einmal das Qidi Fast-Leveling ausführen. Feddisch
