Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit dem Steca liegst du richtig, es soll aber eben auch eine Zellüberwachung realisiert werden.
Tine von REC hat eben folgendes dazu geantwortet:
"You can use a power contactor to disconnect the battery pack from the controller.
Charging/discharging levels should be set within the narrower interval as the BMS.
BMS controls this contactor by internal relay. DC-DC converter is controlled ba an optocoupler in the BMS."
Über das interne Relais soll also (mit einem Leistungsschütz) der Laderegler getrennt werden, (wobei das Relais doch für den Verbrauch gedacht und programmiert ist!?)
Und der DC/DC-Wandler soll anhand des internen Optokopplers geschaltet werden, wobei ich auf Anhieb noch nicht weiß, wie da die Umsetzung aussieht.
Ich habe den Plan soweit entsprechend angepasst. Deine angeführten Punkte, Lasttrennschalter, Sicherung und Shunt habe ich absichtlich noch weggelassen ...
[Blocked Image: http://www11.pic-upload.de/thumb/26.05.15/bs8sooml46o7.jpg]
