Beiträge von teoman002
Hallo,
Drahtbürsten werden häufiger als effektive Möglichkeit erachtet, um das geschmolzene Plastik von der Düse und Heizblock zu entfernen.Nun wollte ich euch davor warnen, dass man durch eine Drahtbürste die Sensorik auf dem Mainboard beschädigen kann!
Hierbei berührt man ausversehen mit einem Teil der Drahtbürste den minimal frei liegenden Kontakt am 70W Heizelement.
Der andere Teil der Bürste berührt den leitfähigen metallischen Heizblock, welcher mit dem Thermocoupler verbunden ist.
Damit liegen nun 24V vom Heizelement am Thermocoupler Minuspol an, wodurch die Messschaltung auf dem Mainboard beschädigt wird.Was sind die Symptome:
- 610°C nach einem Kalt-Start
- Mit oder ohne Sensor ändern sich nicht die gemessenen Werte- Das Heizelement heizt nicht, da die gemessenen 600°C über dem eingestellten Zielwert liegen.
- Der Drucker erkennt keinen fehlenden Sensor! Keine Fehlermeldung
Was habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen:
- Drucker vom Strom entfernt und erneut gestartet
- Sensorkabel bewegt und neueingesteckt
- anderen Druckkopf angeschlossen und selben Fehler beobachtet
- Das Flachbandkabel ist optisch in Ordnung und alle Funktionen bis auf den Sensor funktionieren.
Um erst einmal deine aktuelle Konfiguration auf dem USB Stick zu speichern, kannst du folgenden Befehl in eine Datei SaveMachineParameters.gcode speichern und ausführen:
Nun suchst du mit einem Computer in der Datei die folgenden Zeilen raus, die dir die aktuellen E-steps verraten:
Falls du einen 40 oder 50W Heater verbaut hast, ist das PID in Ordnung. Der aktuelle Firmware bug verhindert ein Tuning.
Wie das mit der neuesten firmware ausschaut, weiß ich leider nicht.Um die E-Steps einzustellen, musst du dem Drucker sagen, dass er im manuell vorgeheizten Zustand 100mm Material vorschieben soll:
Dateiname: "Extrude100.gcode"
Mit einem Online-Rechner lässt sich der neue E-Step wert berechnen!
Diesen speicherst du dann mit:
Dateiname: "SetESteps.gcode"
Drucker: XMAX
Firmware: V2.31
Diese Firmware wurde mir vom Qidi Support für das Upgrade zur Verfügung gestellt!
Hinweise:
"It is normal to show " machine parameter error" when you print the first file, please print the remaining two files to finish the update."
"Please reboot the printer by back power switch , level the platform to print."
Noctua NF-A4x20 incl. 24V zu 12V Adapter
Luftdurchsatz: 9.4m³/h (5.53 CFM)
Luftdruck 2.26mmH₂O
Lautstärke 14.9dB(A)
Preis ca. 15€Kannst du später den verwendeten Lüfter im Hotend verlinken, damit ich vergleichen kann?
Olaf Krause Verbaust du für die Hotends leise Lüfter oder soll ich diesen noch durch einen Noctua Fan ersetzen, falls mich Lüftergeräusche stören?
Ich habe auch Interesse! Habe das Forum gleich mal aboniert!
