achduscheisse... besser dich!
Beiträge von toddicek
Hmm verschiedene Varianten?: Ich habe z.B. eine BetriebsLED - die leuchtet immer. Und die x/y leuchten nur wenn beim Magneten sonst aus. Also An/Aus nicht unterschiedlich hell. Evtl. ein Flackern, wenn gerade so noch in der Reichweite des Magneten.
Okay, dann bitte aufmerksam beobachten und schauen welche Version verbaut ist. Bei mir jedenfalls geht´s Licht ganz aus, wenn "triggered"
Aber grundsätzlich sollte ja "open" der Status in Klipper sein, insofern kein Magnet in der Nähe. Sollten die Endstops fälschlicherweise als "triggered" angezeigt werden, so muss ein "!" vor den Pin gesetzt werden. Damit ist die Konfiguration so einzustellen, dass die Endstops mit ihrem jeweiligen Status richtig erkannt werden. -
Die Empfindlichekeitseinstellung steht aber richtig? Und vorsicht mit eisenschrauben, die können magnetisch sein. Verwende an der Stelle nur Edelstahlschrauben.
1. Problem:
Ich habe bei meinem Druckkopf ein PT1000 eingebaut. Wie konfiguriere ich diesen in Klipper? In der Anleitung steht nur etwas vom PT100. Ich habe das momentan so eingerichtet. Bin mir aber nicht sicher ob das stimmt:
sensor_type: PT1000
sensor_pin: PC0 # TE0 Position
pullup_resistor: 4700
min_temp: 10
max_temp: 270
max_power: 1.0
min_extrude_temp: 170
control = pid
pid_kp = 26.213
pid_ki = 1.304
pid_kd = 131.721
Die Temperatur stimmt irgendwie nicht. Board ist ein Spider V1.0.
2. Problem:
Ich habe den berührungslosen XY Endstop (Platine mit Hal-Sensoren) verbaut. Wenn die Magnete nicht in der Nähe sind, leuchtet die LED des Y-Endstop und die LED vom X-Endstop ist aus. Nach Anleitung sollten aber alle Endstops als NC (normaly closed) verdrahtet werden. Dann passt aber der X-Endstop nicht. Auf der Platine kann man da nichts einstellen.
1. Problem:
######### PT1000 4.7K #####################
#sensor_type: PT1000
#sensor_pin: yourpin
#pullup_resistor: 4700
#min_temp: 10
#max_temp: 350
#max_power: 1.0
#smooth_time: 3.0
######### PT1000 #####################
######### PT1000 1.8K #####################
#pullup_resistor: 1800
#min_temp: 10
#max_temp: 350
#max_power: 1.0
#smooth_time: 3.0
2. Problem:
Hast Du die Empfindlichkeit deiner Hall-Sensoren für XY schon einmal verstellt?
Das die Lämpchen immer leuchten, weißt du? Sie unterscheiden sich zwischen leuchten und hell leuchten.
Also, bei mir laufen die Sensoren einfach unter:
endstop_pin = PX XX (also ohne das ^ für den PullUp vor dem Pin)
