Ich habe mir nun auch einen Voron 2.4 (300x300) zusammengebaut und möchte mich für's Blog hier bedanken!
Zu den Kabelbrüchen kann ich nur sagen: Die Schleppketten für X/Y am Voron sind fehlkonstruiert, das kann man klar sehen, wenn man sich die technischen Daten bei iGUS zu den Ketten und den iGUS-Schleppketten-Kabeln anschaut.
Die Kette hat einen Biegeradius von 18 mm. Für solch kleine Ketten gibt's nur Kabel mit bis zu 4 x 0.34er Litze bei iGUS (minimaler Biegeradius bei bewegter Verlegung ist 4 x Durchmesser, also ist bei ~4 mm Kabeldurchmesser Schluss). D.h. solche Ketten sind nur für einzelne Sensorkäbelchen gedacht, aber nicht für 17 Adern x 0.5 mm². Einzeladern in Ketten zu verlegen ist sowieso völliger Blödsinn.
Ich habe dennoch den Drucker mit Kette gebaut und auch die Helukabel genommen. Aber als die bei mir ankamen, habe ich festgestellt dass die nie im Leben für Kettenbetrieb taugen, da nicht feinstdrähtig und auch noch verzinnte Adern haben (ergo viel zu steif sind).
Aber der Drucker läuft ja auch erstmal und bei Kabelbruch rüste ich auf CAN oder USB und eine Platine am Afterburner um. In die Kette müssten 2 Kabel passen, einmal 4x0.25 oder so für CAN/USB und einmal ein Kabel mit 2x0.5 oder so für die 24V. Das wäre dann auch spezifikationskonform. Mal sehen, was sich bis dahin entwickelt.
Perspektivisch finde ich ja auch den Multimaterial-Feeder interessant (https://github.com/EtteGit/EnragedRabbitProject) - aber jetzt hab ich erstmal wieder genug vom Basteln.
