  • No but I limited lowest level to 14% SOC.
    Problem I currently have is that some sells are falling down on voltage pretty fast under low SOC and high load. Think I need to rearrage some (parallel ones) of the cells to get a better over all balance.
  • Danke Olaf für deine Meinung.
    Ich wollte in 15S bleiben, aber da ich meinem Pack Zellen hinzufügen muss, werde ich die Gelegenheit nutzen, um auf 14S umzusteigen.
    Ich habe es geschafft, eine 2S2P-Zelle in 4P zu übergeben, aber es ist lang ...
    Ich benutze das BMS Batrium, habe aber ein paar Probleme, einige Funktionen zu verstehen.
  • Hallo,
    nachdem ich hier schon länger mitlese, habe ich mich gerade hier angemeldet. Echt sehr informativ hier. Die Battspeicher schauen echt gut aus und entsprechen nahezu auch meinen Überlegungen.
    Ich betreibe schon länger mehrere PV-Anlagen. Die Interessanteste ist wohl meine Anlage zuhause. 7,4 KWp, SunnyIsland 6.0, 10 KWh LG Speicher, Zero-Export, E-Auto Ladestation (geführte Überschussladung über SAE), geregelter Heizstab, ...
    Mit PV kenne ich mich bestens aus. Ebenso mit Elektroinstallation. Beim Selbstbau von Li-Speichern bin ich aber noch Lehrling.
    Mein Plan ist es, den LG-Speicher durch was deutlich Größeres zu ersetzen. Mir schweben mind. 40 KWh Kapazität vor. Dazu würde ich gerne Leaf oder i3 Akkus in 14s verwenden und darauf dann das REC BMS.
    @Olaf
    Dein Aufbau mit den 10 parallelen Akkumodulen und dann 7 dieser Baugruppen in Serie kommt meinem Plan schon sehr nahe. Bei mir wären es halt ein paar mehr parallel. Auch die Busbars finde ich gut.
    Dazu hätte ich aber auch gleich Fragen:
    Absicherung:
    Jedes Akkumodul hat ja drei Abgriffe. Ich hatte geplant, eine Seite mit Busbar kurzzuschließen (wie bei dir) und die beiden anderen mittels einer Midi/Megafuse an die Busbar zu bringen. Falls eine 2p-Einheit stirbt, wäre diese so vor Rückwärtsströmen der Parallelschaltung geschützt. Ist das unnötig oder bist du nur mutiger als ich?
    BMS:
    Kriege ich bei 15-25 parallelen Akkumodulen (=30-50 Zellen!) noch ein Balancing mit dem REC BMS hin? Oder verkommt das dann zum reinen Batteriemonitoring?
    Precharge:
    Braucht‘s beim SunnyIsland eine Precharge-Schaltung? Ich hätte diese weggelassen.
    Danke euch,
    Thomas
  • Absicherung: Habe ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht - mutig würde ich das nicht bezeichnen
    BMS: Mein BMS gibt es meine ich gar nicht mehr - beim Balancing wird es schon super heiss so dass ich großer passive Kühler montiert habe - letztendlich ist die ganze Rackseitenwand Wärmeableiter. Ich würde kein BMW mehr nehmen das die energie einfach in Hitze umwandelt (also eher aktiv)
    Precharge: keine ahnung wie das bei den neien SIs ist - die PreCharge Unit wurde damals son von REC vorgeschlagen für den SI.
  • Hello from Portugal
    What a great job guys !! Well i have thinking for a long time about get courage to doing something like you did, and after see your thread finally i moved into , my actual setup is SMA Home Manager 2.0 + sma sunny boy 5.0 with 16 panels rec 345w roof in my house, sma sunny boy 6.0 with 12 panels(to add more in future), now the next big project is add more storage system with sun tracker with 16 panels+sunny boy 6.0+sunny island 8.0+2 battery packs leaf 1 and 2 gen+bms and other parts like you did.
    1º question is do i really need the Sunny Remote Control once i can access to island remotely ?
    2º - SpeedWireModule para o PV WR - did you use these part ?
    3º - before you mounting in parallel/series the modules did you charge all first individually ?if yes at what V ?
    4º - once i have 96 modules what is your advice about make division for virtually cells BMS ?
    5º - as i said i brought gen1 + gen2 leaf battery, can i put them together but spliced in parallel setup ?
    i have your list :D of pieces i gone use same
    thanks to all contributions :)
  • Hi & warm welcome!!
    I will try to answer best I can, others might complement
    1) AFAIK yes needed - in rare cases the Island stops working and you need to "boot" it from cold start
    2) question is not 100% clear to me - I use BT and Speedwire in parallel, which ist maybe not recommended but works well for my SMAs. I would def. go for SpeedWire connection - BTW I also use it to connect the system to PV out (small script uploading the data fetch via speedvia). You find my system here: https://pvoutput.org/ladder.jsp?tid=1492 (PV part only)
    3) What do you mean with put? Assembly I would do is less filled modules - then charge, does not need to be fully charged as system should calibrate later automatically - but you need to run some full, empty cycle to optimize settings as well. Don't go too high or low with voltages! Keep some buffer
    4) should be automaically given when you calculate the Voltage you want to run e.g. 48V see RE: Nächstes Projekt: Batteriespeicher für daheim - first you need to get you nominal voltage (S) , then you know what you can put in parallel (p) for capacity and level out cell difference
    5) honestly I don't know the detailed difference between Gen1 & Gen2. I would assume you can put them together if same bottom and top voltage. But ensure that the parallel connected modules are all ending up with same capacity otherwise some will always be full first (reach top voltage) and need to be balanced which is not good for BMS and waste of energy.
    hope this helps and I did not wrote too much wrong stuff :)
    ah charger: using a standard LiOn 48V charger - sofar luckily only 3 times needed. rest (now many years) system was running without any maintenance
    Stay safe and healthy!
  • Hi
    Thanks for the fast answer, love it again !
    1-but the new sunny island 8.0 has integrated the SRC, so once i will buy the new sunny island 8.0 still need appart the remote control "to "boot" it from cold start" ?
    2-i use also switch lan speedwire into sma so these will do job because i see these part you show in the link but i did see in your setup, because sma has integrated right ?
    4- i will go 14 modules in paralell x 7 in series, depends in the extras cells i can get more (+2)
    these charger would do the job EV-PEAK A8 1350W DC unfurtunally the A9(cheaper9 only operates 0.1-25a and leaf goes 32A ?
    the leaf batteries already brought now will do the list to buy the rest of the parts :)
    Stay safe and healthy too !
    Many Thanks Again :)
  • On 1) I cannot comment if I have the very old first SI 6H
    2) new SMA have speedwire already build in - only old one I had to buy the extra modul
    Charger: seems your linked one goes only upto 32V. EV-PEAK A8 Touch Screen DC 1350W 1-8S Charger 11-32V
    For 14S you would need 48V (14x3.2V is already above 32V) . Ampere does not really matter for emergency charging it then jsut takes longer.
    I am using a 12,24,32,48V Universal Charger which works fine. Unfortunately no sticker regarding brand but looks like import from China.
