Hmm heute gegen 14Uhr Router von Vodafon ausgefallen. Ersatz VDSL Leitung steht zwar aber die eingehenden Verbindungen die über VF kommen würden funktionieren nicht zuverlässig
Supi habe mir wohl meine neue Firewall gerade kaputt konfiguriert. Jetzt wieder mein BananaPi am Werk.
OPNSense wollte nichts mehr rein/raus lassen - habe eher den EIndruck das Teil hat sich verstrubelt denn auch eine Konfig vom letzten Jahr ging nicht.
Sodele nach dreimal factory reset habe ich nun hoffentlich kapiert wie man OPNsense mit MultiWAN etc. konfiguriert.
Scheint wieder alles zu funktionieren - zumindest die Basics. Sorry für das offline.
So sieht dann das setup aus. Blau von rechts in DMZ in dem IOT Geräte hängen und danach gibt es noch eine Firewall (IPFire) die vor dem eigentlich LAN hängt.
An dem einen Vigor2926 WAN Router hängt noch mein gesamtes WLAN Netz (welches keinen LAN Zugang hat). Um über WIFI bei mir ins LAN zu kommen benötigt der Client ein VPN.
Den zweiten Anschluss vom Kabelmodem zum Vigor2926 benötigt man nur um die Fritzbox Managementoberfläche Öffnen zu können (geht über eine Internetadresse mit Absicht nicht nicht). Am Vigor 2927 hängt noch eine FB die SIP bereitstellt um die DECT Telefone zu versorgen.
Wenn Ihr also https://www.elektrifiziert.net aufruft landet Ihr auf dem Vigor2926 und danach dann über die OPNsense Firewall auf dem Webserver.
Und so sieht dann ein simples Dashboard der Firewall - in diesem Fall einfach nur der Gesundheitszustand.
Sollte etwas geblockt werden etc. muss man für diese Detailes etwas tiefer einsteigen.
Sodele jetzt gleich ein storage server reboot - hatte den vom Windowsupdate Dienstag schon aufgeschoben weil ich erst die FW stabilisieren wollte...
Heute 12:xy Uhr - mehrere Ausfälle VF Kabelnetz. Ständiges Modem Sync tut 5min fällt wieder aus und von vorne...
Update ab 14:45 wieder stabil.
Heute gibt es eine neue OPNsense Version (21.7.8) - nachdem ich meine Fehlkonfig behoben hatte lief sie jetzt 27 Tage durch und es sind ca. 6 Terrabyte durchgerauscht.
Wenn ich denn irgendwann im Laufe des Jahres eine zweite habe (redundant) merkt Ihr von den Updates hoffentlich auch nix mehr. Die 21er Serie von OPNsense ist nun auch EOL. d.h. ein Upgrade auf 22.x ist bald fällig - ich warte aber noch ein wenig damit um die Kinderkrankheiten nicht mit zu nehmen.
Upgrade des Forum steht an - d.h. auch der Webshop bekommt ein update. Vermutlich werde ich das heute im Laufe des Tages machen - also nicht wundern, wenn die Seiten mal offline sind.
Noch ein Bug im Shop - roll back. Dann mal später nochmals mit dem Bugfix release.
Kurzer reboot des DB servers - 5min outage - jetzt dann gleich.
Sturmtief hat zugeschlagen
>30min Stadtteil ohne Strom lokale USV hat das leider nicht überlebt. Sollte wieder alles funkionieren.
Super gerade nochmals Stadtteil ohne Strom USV war aber noch zu leer...
Eine zweite ist in Bestellung.
Shopupdate mache ich doch nocht nicht warte auf das nächste Bugfix release - man muss ja nicht alle Probleme mitmachen.
Die Scheint auch fast fertig:
VieCode Shop 8.0.2 - VieCode
Die nächste Version kommt dann auch schon
Gerade mal ein Kurzversuch eines upgrades - Leider scheint der Bug (sollte eigentlich behoben sein) der das Upgrade verhindert immer noch da zu sein.
Bin schon wieder zurück auf den alten Stand. Also doch frühestens am Wochenende.
Gut Upgrade ist mit Hilfe von Viecode durch - Wenn Ihr Fehler entdeckt lasst es mich wissen.
Update: Shop sieht halt jetzt etwas anders aus - 1 fehlendes Bild habe ich bisher entdeckt - sonst scheint alles soweit OK. Ach ja Online Status von Benutzern verschwindet jetzt viel schneller, wenn man nicht aktiv klickt.
Der Marktplatz ist ja jetzt online...
Kühlungsumbau war ein Fehldesign von mir muss ich nochmals ran. Controller Chip 79C ist mir zu warm auch wenn das noch unter normal vom Hersteller läuft (Ziel ~50-60C)
Letzter RAID Controller ersetzt nun sind alle 4 Server gleich ausgestattet mit Adaptec ASR8805 RAID karte. War 1 Stunde Kampf mit dem Mainboard aus unerfindlichen Gründen wollte das IPMI Bios nimmer (das steuert u.a. die Lüfter und Co und ohne geht nix). Am Ende hat dann wechselt der Kartensteckplätze geholfen. Muss and der Kombi des PCI M2 Adapters zusammen mit der Adaptec Karte irgendwas nicht gepasst haben. Läuft in den anderen Rechnern aber problemlos (nur die marke des M2 Adapter ist eine andere...)
Wieder mal VF ausgefallen - FB reset und es ging wieder die Fritzboxen taugen nicht für hohe last
Habe HA Proxy eingangsseitig wieder höher auf meine TODO Liste geschrieben, damit ich beide Zugänge auch Eingangsseite für Webanwendungen nutzen kann.
Und heute Nachmittag war VF wieder mal für eine Stunde wackelig (falls ihr mal nicht zugreifen konntet). 4 Mal Modem rebooted - hat aber immer nur kurz geholfen. Anscheinend wohl gerade arbeiten ein paar hundert meter weiter am Streetkabinet. ZUmindest kommt man als Businesskunde meist innerhalb von1min an die Hotline...
Heute kommt dann die zweite USV dran. Dabei gehe ich nochmals die Kühlung vom Storageserver an - also wird es mal so 30min offline sein hier.
Update: USV läuft - nun 5kW USV Leistung ca. 15min Überbrückungszeit wenn alle Rechner weiterlaufen.
Nachher oder heute Nacht mal schauen mach ich mich an den Storageserver.
Update II: So nun auch die Lüfter für den Storageserver anders eingestellt und einen weiteren eingebaut. RAID Controller nun 59C statt vorher über 70. Alles wird gut
Der Shop hat das nächste Bugfixrelease erhalten:
Moin mal einen Test mit einem Uptimerobot gestartet
