Hier mal eine Kurzanleitung wie man Routen aus dem BMW Routes Portal in den BMW online überträgt:
- https://www.bmw-routes.com aufrufen und sich anmelden
- Routenkriterien wählen (i3 unter EcoPro Einstellungen selektieren)
- Alle zwischenziele und das finale Ziel eingeben (Das Ziel muss erkannt werden sonst kommt eine Fehlermeldung) also am besten bei der Eingabe einen der Vorschläge selektieren
- Einen Routennamen eingeben
- Berechnen - prüfen - korrigieren
- Speichern
- Laut Webseite ist das nun im Fahrzeug - stimmt aber nicht, es steht nur dem Fahrzeug zum download zu Verfügung, deshalb im Fahrzeug
- Zündung an - OnlineServices/Apps/Routen auswählen
- User/pwd eingeben
- Eigene (von oben) Route selektieren und importieren
- Dann ins Navigationsmenü -> gespeicherte Routen gehen
- gewünschte Route auswählen
- Navigation starten und losfahren
Sollte man keine ConnectedDrive Onlinefunktion gebucht haben. Im BMW-Routes Portal die Route für USB exportieren, Datei auf einen USB Stick entpacken und bei Zündung einschalten im USB Port eingesteckt haben (unter der Armlehne).
